产品选型
苏州迅鹏 铠装热电偶WZPK-135
苏州迅鹏 铠装热电偶WZPK-135
铠装热电偶 迅鹏WZPK-135 ​1、应 用: 通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—500℃范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电偶 温度传感器
品牌:
苏州迅鹏
铠装热电偶 迅鹏WZPK-135
1、应 用:
2、特 点
·热响应时间少,减小动态误差;
·直径小,长度不受限制;
·测量精度高;
·进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;
3、工作原理
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
4、主要技术参数
产品执行标准
IEC751
JB/T8623-1997
JB/T8622-1997
5、偶丝直径材料
偶丝形式
单支式
双支式
套管直径
Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8
Φ4  Φ5 Φ6 Φ8
套管材质
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni9Ti
6、常温绝缘电阻
  热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
7、测温范围及温差
型 号
分 度 号
测温范围°C
精度等级
允 差
WZPK
Pt100
-200??-+500
A级
±(0.15+0.002 ltl)
WZPK
Pt100
-200??-+500
B级
±(0.30+0.005ltl)
8、热响应时间
套管直径
热响应时间
Ф3
≤3
Ф4
≤5
Ф5
≤8
Ф6
≤12
Ф8
≤15
11、接线盒形式
12、铠装热电阻规格型号命名方法
13、型号选择:
   1)防水式铠装热电阻规格型号
产 品 型 号
分 度 号温度范围 ℃精度等级安装固定装置
WZPK-133Pt100-200-+500A级或B级无固定装置
WZPK-134
WZPK-135
WZPK-136
WZPK-138
WZPK2-134
WZPK2-135
WZPK2-136
WZPK2-138
WZPK-233固定卡套螺纹
WZPK-234
WZPK-235
WZPK-236
WZPK-238
WZPK2-234
WZPK2-235
WZPK2-236
WZPK2-238
WZPK-333可动卡套螺纹
WZPK-334
WZPK-335
WZPK-336
WZPK-338
WZPK2-334
WZPK2-335
WZPK2-336
WZPK2-338
WZPK-433固定卡套法兰
WZPK-434
WZPK-435
WZPK-436
WZPK-438
WZPK2-434
WZPK2-435
WZPK2-436
WZPK2-438
WZPK-533可动卡套法兰
WZPK-534
WZPK-535
WZPK-536
WZPK-538
WZPK2-534
WZPK2-535
WZPK2-536
WZPK2-538
   2)防喷式铠装热电阻规格型号
产 品 型 号分 度 号温度范围 ℃精度等级安装固定装置
WZPK-123Pt100-200-+500A级或B级无固定装置
WZPK-124
WZPK-125
WZPK-126
WZPK-128
WZPK2-124
WZPK2-125
WZPK2-126
WZPK2-128
WZPK-223固定卡套螺纹
WZPK-224
WZPK-225
WZPK-226
WZPK-228
WZPK2-224
WZPK2-225
WZPK2-226
WZPK2-228
WZPK-323可动卡套螺纹
WZPK-324
WZPK-325
WZPK-326
WZPK-328
WZPK2-324
WZPK2-325
WZPK2-326
WZPK2-328
WZPK-423固定卡套法兰
WZPK-424
WZPK-425
WZPK-426
WZPK-428
WZPK2-424
WZPK2-425
WZPK2-426
WZPK2-428
WZPK-523可动卡套法兰
WZPK-524
WZPK-525
WZPK-526
WZPK-528
WZPK2-524
WZPK2-525
WZPK2-526
WZPK2-528
   3)圆接插式铠装热电阻规格型号
WZPK-163Pt100-200-+500A级或B级无固定装置
WZPK-164
WZPK-165
WZPK-166
WZPK-168
WZPK2-164
WZPK2-165
WZPK2-166
WZPK2-168
WZPK-263固定卡套螺纹
WZPK-264
WZPK-265
WZPK-266
WZPK-268
WZPK2-264
WZPK2-265
WZPK2-266
WZPK2-268
WZPK-363可动卡套螺纹
WZPK-364
WZPK-365
WZPK-366
WZPK-368
WZPK2-364
WZPK2-365
WZPK2-366
WZPK2-368
WZPK-463固定卡套法兰
WZPK-464
WZPK-465
WZPK-466
WZPK-468
WZPK2-464
WZPK2-465
WZPK2-466
WZPK2-468
WZPK-563可动卡套法兰
WZPK-564
WZPK-565
WZPK-566
WZPK-568
WZPK2-564
WZPK2-565
WZPK2-566
WZPK2-568
  4)扁接插式铠装热电阻规格型号
WZPK-173Pt100-200-+500A级或B级无固定装置
WZPK-174
WZPK-175
WZPK-176
WZPK-178
WZPK2-174
WZPK2-175
WZPK2-176
WZPK2-178
WZPK-273固定卡套螺纹
WZPK-274
WZPK-275
WZPK-276
WZPK-278
WZPK2-274
WZPK2-275
WZPK2-276
WZPK2-278
WZPK-373可动卡套螺纹
WZPK-374
WZPK-375
WZPK-376
WZPK-378
WZPK2-374
WZPK2-375
WZPK2-376
WZPK2-378
WZPK-473固定卡套法兰
WZPK-474
WZPK-475
WZPK-476
WZPK-478
WZPK2-474
WZPK2-475
WZPK2-476
WZPK2-478
WZPK-573可动卡套法兰
WZPK-574
WZPK-575
WZPK-576
WZPK-578
WZPK2-574
WZPK2-575
WZPK2-576
WZPK2-578
  5)补偿导线式铠装热电阻规格型号
WZPK-193Pt100-200-+500A级或B级无固定装置
WZPK-194
WZPK-195
WZPK-196
WZPK-198
WZPK2-194
WZPK2-195
WZPK2-196
WZPK2-198
WZPK-293固定卡套螺纹
WZPK-294
WZPK-295
WZPK-296
WZPK-298
WZPK2-294
WZPK2-295
WZPK2-296
WZPK2-298
WZPK-393可动卡套螺纹
WZPK-394
WZPK-395
WZPK-396
WZPK-398
WZPK2-394
WZPK2-395
WZPK2-396
WZPK2-398
WZPK-493固定卡套法兰
WZPK-494
WZPK-495
WZPK-496
WZPK-498
WZPK2-494
WZPK2-495
WZPK2-496
WZPK2-498
WZPK-593可动卡套法兰
WZPK-594
WZPK-595
WZPK-596
WZPK-598
WZPK2-594
WZPK2-595
WZPK2-596
WZPK2-598
本公司其他相关规格
WRN-120 WRN2-120 WRE-120 WRE2-120 WRN-122 WRN2-122
WRE-122 WRE2-122 WRN-123 WRN2-123 WRE-123 WRE2-123
WRN-220 WRN2-220 WRE-220 WRE2-220 WRN-221
WRN-222 WRN2-222 WRE-222 WRE2-222 WRE-221
WRN-223 WRN2-223 WRE-223 WRE2-223 WRE-320 WRE2-320 WRE2-221
WRN-320 WRN2-320 WRE-322 WRE2-322 WRN-321 WRN2-321 WRN2-221
WRE-321 WRE2-321 WRN-322 WRN2-322 WRE-323 WRE2-323
WRN-323 WRN2-323 WRE-420 WRE2-420 WRE-421 WRE2-421 WRN-432
WRN-420 WRN2-420 WRE-422 WRE2-422 WRN-131 WRN2-131 WRE-333
WRN-421 WRN2-421 WRE-423 WRE2-423 WRN-132 WRN2-132 WRE-132
WRN-422 WRN2-422 WRE-130 WRE2-130 WRE2-230 WRE2-430 WRN2-130
WRN-423 WRN2-423 WRE-131 WRE2-131 WRE2-132 WRN-130
WRN-133 WRN2-133 WRE-133WRE2-133 WRE2-232 WRE-433 WRE-430
WRN-230 WRN2-230 WRE-230 WRE2-433 WRE2-431
WRN-231 WRN2-231 WRE-231WRE2-231 WRE2-333 WRE2-431 WRN2-432
WRN-232 WRN2-232 WRE-232 WRN2-433 WRN2-430
WRN-233 WRN2-233 WRE-233WRE2-233 WRN-433 WRE-431 WRN-430
WRN-330 WRN2-330 WRE-330WRE2-330 WRE2-432 WRN-431 WRN-333
WRN-331 WRN2-331 WRE-331WRE2-331 WRE-432 WRN2-431 WRN2-333
WRN-332 WRN2-332 WRE-332 WRE2-332 WRN2-432
WZPK2-468;苏州迅鹏仪器仪表有限公司,电话:0512-68381802
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
