750W, 1000W伺服电机,法兰尺寸80*80mm;·额定: 3000rpm@2.39NM, 3000RPM@3.18NM;·三倍过载能力;·可定制化设计;·符合IP65防护等级及CE,ROHS 标准
产品分类:
电机 运动控制 伺服电机 伺服系统 伺服电机
品牌:
精纳电机
·750W, 1000W伺服电机,法兰尺寸80*80mm;
·三倍过载能力;
·可定制化设计;
SMH系列电机命名图
伺服电动机型号 | SMH80—753026xxL SMH80—753026xxC SMH80—753026xxM | SMH80—1003026xxL SMH80—1003026xxC SMH80—1003026xxM | 额定功率 Pn(W) | 750 | 1000 | 额定转矩 Tn(Nm) | 2.39 | 3.18 | 额定转速 nn(rpm) | 3000 | 3000 | 额定电流 In(A) | 3.9 | 6.3 | 驱动器电源电压中间环节直流电压UDC(V) | 300 | 300 | 瞬时最大转矩 Tm(Nm) | 7.17 | 9.54 | 瞬时最大电流 Im(A) | 11.7 | 18.9 | 连续静态转矩 Ts(Nm) | 2.63 | 3.5 | 连续静态电流 Is(A) | 4.29 | 6.93 | 反电势常数 Ke (V/krpm) | 40 | 34 | 转矩常数 Kt (Nm/A) | 0.662 | 0.562 | 线--线电阻 RL (Ω) | 1.4 | 0.86 | 线--线电感 LL (mH) | 7.5 | 4.5 | 电气时间常数 τe (ms) | 5.35 | 5.23 | 机械时间常数 τm (ms) | 0.75 | 0.89 | 转子转动惯量 Jm (kgcm²) | 1.36 | 1.9 | 极 数 | 6 | 6 | 最大允许 du/dt (kV/μs) | 8 | 8 | 绝缘等级 | F | F | 轴承径向力 F(N) | 335 | 335 | 轴承轴向力 F(N) | 167.5 | 167.5 | 重量 G(Kg) | 3.3 | 3.9 | 位置反馈装置 | 2500ppr光电编码器(增量式)或正余弦旋转变压器 | 温度传感器 | n.a. | 冷却方式 | 全封闭、自冷却 | 防护等级 | IP65,轴端IP54 | 使用环境条件 | 温 度 | -20℃~40℃(不结冰) | 湿 度 | 90%RH以下(无凝露) | 环 境 | 远离腐蚀、可燃性气体,油滴,灰尘 | 海 拔 | 最高海拔4000m,1000m以上, 每升高100m,功率下降1.5% | 额定条件 | 安 装 | 阳极氧化铝散热板255x255x6mm | 温 升 | 环境温度40℃时,机壳表面温升60K |
