·200W, 400W伺服电机,法兰尺寸60*60mm; ·额定: 3000rpm@0.64NM, 3000RPM@1.27NM; ·三倍过载能力; ·可定制化设计; ·符合IP65防护等级及CE,ROHS 标准
产品分类:
电机 运动控制 伺服电机 伺服系统 伺服电机
品牌:
精纳电机
·三倍过载能力;
·可定制化设计;
SMH系列电机命名图
| 伺服电动机型号 | SMH60—203026xxL SMH60—203026xxC SMH60—203026xxM | SMH60—403026xxL SMH60—403026xxC SMH60—403026xxM | 额定功率 Pn(W) | 200 | 400 | 额定转矩 Tn(Nm) | 0.64 | 1.27 | 额定转速 nn(rpm) | 3000 | 3000 | 额定电流 In(A) | 1.6 | 3.1 | 驱动器电源电压中间环节直流电压UDC(V) | 300 | 300 | 瞬时最大转矩 Tm(Nm) | 1.92 | 3.81 | 瞬时最大电流 Im(A) | 4.8 | 9.3 | 连续静态转矩 Ts(Nm) | 0.7 | 1.4 | 连续静态电流 Is(A) | 1.76 | 3.41 | 反电势常数 Ke (V/krpm) | 29 | 29 | 转矩常数 Kt (Nm/A) | 0.48 | 0.48 | 线--线电阻 RL (Ω) | 8.02 | 3.52 | 线--线电感 LL (mH) | 16.3 | 7.8 | 电气时间常数 τe (ms) | 2.03 | 2.22 | 机械时间常数 τm (ms) | 2.26 | 1.35 | 转子转动惯量 Jm (kgcm²) | 0.375 | 0.51 | 极 数 | 6 | 6 | 最大允许 du/dt (kV/μs) | 8 | 8 | 绝缘等级 | F | F | 轴承径向力 F(N) | 180 | 180 | 轴承轴向力 F(N) | 90 | 90 | 重量 G(Kg) | 1.3 | 1.8 | 位置反馈装置 | 2500ppr光电编码器(增量式)或正余弦旋转变压器 | 温度传感器 | n.a. | 冷却方式 | 全封闭、自冷却 | 防护等级 | IP65,轴端IP54 | 使用环境条件 | 温 度 | -20℃~40℃(不结冰) | 湿 度 | 90%RH以下(无凝露) | 环 境 | 远离腐蚀、可燃性气体,油滴,灰尘 | 海 拔 | 最高海拔4000m,1000m以上, 每升高100m,功率下降1.5% | 额定条件 | 安 装 | 阳极氧化铝散热板255x255x6mm | 温 升 | 环境温度40℃时,机壳表面温升60K |
