阿尔泰 USB3200多功能数据采集卡
USB3200是一款数据采集卡。该板卡提供8路单端、4路差分模拟量输入,12位ADC;4路可编程I/O;1路计数器。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:阿尔泰科技
USB3200
地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-2387822795.10.PqpAHP&id=520013032883
500KS/s 12位 8通道模拟量输入 程控增益 自动校准 4路可编程I/O 1路计数器
※ 单端8路/差分4路
※ 12位精度,500KS/s采样频率
※ 程控增益1、2、4、8
※ AD量程:±10V,±5V,±2.5V,0~10V
※ 触发:支持ATR、DTR、软件强制触发
※ 4路可编程I/O
※ 1路32位计数器
※ 软件自动校准
功能概述
1.1 产品简介
USB3200的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。
1.2 性能描述
图1-2-1 性能描述框图
USB3200系统框图主要由ADC模块、PFI复用功能控制模块、FPGA控制模块、USB设备控制器等组成。
ADC模块可实现对8路单端信号或4对差分信号的采集。输入前端采用模拟开关进行输入通道的切换,核心采用一片12位ADC转换芯片,转换速率最高为500KHz,输入量程为±10V、±5V、±2.5V、0~10V。
PFI复用功能控制模块提供4路可配置数字量输入输出。
1.3 规格参数
1.3.1 产品概述
产品型号 | USB3200 |
产品系列 | 数据采集卡 |
总线类型 | USB |
操作系统 | XP、Win7 |
板卡尺寸 | 149mm(长) * 96mm(宽) |
1.3.2 AD模拟量输入
ADC分辨率 | 12位(Bit) | |
输入通道 | RSE、NRSE 8通道;差分4通道 | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、0~10V | |
最高工作电压 | ±15V | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
采样率 | 单通道最高500KHz | |
多通道最高500KHz | ||
同步采样 | 否 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
触发方式 | 软件强制触发、ATR触发、DTR触发 | |
触发源输入范围 | ATR输入范围 | 同AD量程 |
DTR输入范围 | 标准TTL电平 | |
程控增益 | 1、2、4、8倍 | |
输入阻抗 | 10MΩ | |
外时钟输入范围 | 0~500KHz |
1.3.3 数据读取与存储
通道切换方式 | 通道组内循环扫描 |
存储器深度 | 8K 点FIFO |
1.3.4 计数器
1路加法计数器 | |
计数器位数 | 32位 |
电气标准 | TTL电平 |
1.3.5 DI数字量输入
通道数 | 4路 | ||
电气标准 | TTL兼容 | ||
配置方式 | 可编程I/O,上电默认输入 | ||
默认上电状态 | 低电平 | ||
输入逻辑电平 | 高电平 | 最大 | 5V |
最小 | 2V | ||
低电平 | 最大 | 0.8V | |
最小 | 0V | ||
最大输入范围 | 0V~5V | ||
输入速率 | 20MHz | ||
输入阻抗 | 1MΩ | ||
过压保护 | 0~5V |
1.3.6 DO数字量输出
通道数 | 4路 | ||
电气标准 | TTL兼容 | ||
默认上电状态 | 低电平 | ||
输出逻辑电平 | 高电平 | 最大 | 5V |
最小 | 2V | ||
低电平 | 最大 | 0.8V | |
最小 | 0V | ||
输出速率 | 20MHz | ||
单通道驱动能力 | 30mA | ||
总电流驱动能力 | 100mA |
1.3.7 板卡功耗
供电电压 | 典型值(mA) | 最大值(mA) |
USB总线 5V | 200 | 250 |
1.3.8 其他规格参数
板载时钟振荡器:40MHz
板卡工作与存储温度
工作温度范围 | 0℃ ~ +50℃ |
存储温度范围 | - 20℃ ~ +70℃ |
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
