YHX-190EG防爆显示器
YHX-190EG是一款为交互式显示而设计防爆显示器应用方案,采用19"宽温液晶屏和不锈钢轨迹球式键盘,运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序,安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。
环境适应性
▲防爆标志:EXd(ib)IIB T6 Gb;防护等级 IP54
▲工作温度: -20℃~+70℃;
▲相对湿度:90﹪(20±5℃)
▲压力: 80KPa~110Kpa
▲标准氧含量体积比为21﹪的空气
▲无规则的冲击和震动
▲海拔超过2000米
▲无明显破坏绝缘的气体、蒸汽的环境中
▲污染等级为3级
技术指标
▲ 结构特点: 隔爆外壳,符合GB3836-2010国家标准
▲ 显示屏: 19”宽温液晶屏,五线触摸屏
▲ 背光寿命: 5—8万小时
▲ 最大分辨率: 1280*1024
▲ 扫描频率: 水平30~94KHz 垂直56~85Hz
▲ 最大色彩颜色: 16.7M
▲ 亮度: 300流明
▲ 对比度: 400:1
▲ 信号输入: 模拟式:R.G.B
▲ 信号接口: DB15标准VGA接口或AV视频接口
▲ 额定工作电压: 直流12V输入
▲ 525 x 465 x 75mm(宽x高x深)
▲ 显示器可通过底座与不锈钢立柱进行左右360度旋转调节,以便现场人员便捷操作
▲ 固定方式:不锈钢立柱式安装,底座固定在水泥地上(需提前在水泥地上栽4颗M12的螺栓,详细尺寸由供货方提供),立柱高度为1.3米(依照1.7米高的人操作防爆显示器高度计算,操作人员可以平视防爆显示器屏幕中间为基点)
▲ 由于现场防爆显示器与中控室电脑主机距离约150米,需要配置VGA/KB/MS信号光纤延长器,以便现场进行远程操作
下一篇:德航智能17寸工业平板电脑
工控宝APP下载安装
