艾络格 ASD800粉尘浓度仪
2017/12/20 15:20:48
艾络格ASD800粉尘浓度仪,采用静电感应式原理和微处理器技术相结合的方式,具有数据处理快,抗干扰能力强,稳定性好,测量准确度高等优良性能。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 现场仪表 其它 其它
品牌:艾络格
产品描述:
ASD800粉尘浓度仪,采用静电感应式原理和微处理器技术相结合的方式,具有数据处理快,抗干扰能力强,稳定性好,测量准确度高等优良性能。在信号输出上采用先进的HART通信和 4-20mA 的信号输出,非常方便现场的数据采集及参数配置。另外液晶显示和按键功能非常方便现场数据查看和维护。可用于各类袋式除尘器检漏和出口粉尘浓度监测。
特点:
安装简便
测量颗粒小
可测量范围广
多种信号输出方式易于采集
液晶显示及按键功能方便操作
相对于光学窗口无需保持干净
探头上的沾附颗粒不影响测量
性能指标:
测量介质:气流中的固体悬浮物
粉尘颗粒:0.3 μm 或更大
测量范围:0.1 ~ 100mg/m3
精度:± 10%的测量值
过程条件:
温度:200℃(标准)
压力:1.4MPa(标准)
烟气流速:最小4 m/s
湿度:95% RH或更小(非冷凝)
电气参数:
电源供电:直流(DC) 24V
输出信号:二线制4~20mA电流信号、HART数字信号
适用场合:
除尘器效率监测和优化控制
烟道粉尘监测
烟气排放粉尘监测
除尘监测
水泥回转窑水泥回收
布袋检漏
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
