三碁S2800N系列新一代变频器
S2800N 系列是新一代紧凑型、矢量通用型变频器,采用DSP 控制系统,具有先进的无速度传感器矢量控制方式(SVC),V/F 控制,转矩控制。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:三碁
台湾三碁S2800N系列新一代变频器
紧凑型,矢量控制,通用变频器
额定电压:440V三相
功率范围:0.75kW~18.5kW
输出频率范围:0.1Hz~600Hz
S2800N 系列是新一代紧凑型、矢量通用型变频器,采用DSP 控制系统,具有先进的无速度传感器矢量控制方式(SVC),V/F 控制,转矩控制。应用更灵活,性能更稳定。可广泛用于对速度控制精度、转矩响应速度、低频输出特征有较高要求的应用场合,产品各项性能、功能指标经权威机构测试均达到国内领先国际先进之技术水准,是欧美、日本产品的最佳替代,三碁已成为中国高端变频器高品质变频器的代名词,得到越来越多国内外客户的广泛认可。
主要特性:
高起动转矩,在低速0.5HZ 时,可实现150% 的转矩输出。
控制方式:V/F、矢量控制(SVC)、转矩控制。
支持多种频率设定方式:数字设定,模拟量设定,PID 设定,通讯设定等。
16 段速控制及PID 控制。
支持启动,停止直流制动。
具有过转矩检测功能。
具有自动电压调整功能,当电网电压变化时,自动保持输出电压恒定。
具有跳跃频率控制功能,避免机械共振,使系统更加稳定可靠。
输入、输出端子均可自由编程,用户可根据需要组合出多种工作模式。
提供多种故障保护功能:逆变单元保护,过压,过流,欠压,过载,过温等保护功能。
广泛适用行业
机床、木工设备、石材设备、陶瓷设备、食品机械、包转印刷、起重机、液压机械、塑料机械、粉碎机械、饲料机械、风机、水泵、空压机、印染、造纸和化纤等行业设备。
与S2800结构性能对比,有以下优势
一、兼容性:与现有S2800 相同功率机种软件功能完全兼容
二、操作器更美观
1. 采用韩国亚克力材质,外观更美观;
2. 面板带电位器,频率设置更便捷高效。
三、结构更优化
1. 体积更小,更节省空间;结构更紧凑,安装更灵活,体积比原S2800系列缩减20%左右。
2. 融入易拆卸模块化元素,维护性更强:上盖、操作器、电容挡板、风扇、底板。
四、共直流母线
全功率段均可支持共直流母线应用,实现能量共享,减少制动电阻功率,或取消制动电阻。
五、保护更全面
1. 更优化的模块温度管理模型,可避免因外部环境温度过高或负载异常超载导致的停机跳闸。
2. 更优化的短路保护功能。
3. 5.5kW 及以下功率,标配内置充电电阻过热保护单元(5.5kW 以上选配)。
六、操作更灵活
外部输入端子可选择NPN,PNP 两种工作模式,与外部PLC,触摸屏连接更灵活!
SANCH-三碁变频器全系列产品使用说明书、操作手册请登录三碁官方网站http://www.sanch.net下载。
品质及使用寿命:
所有电子材料均符合RoHs标准,98%以上电子料采用欧洲、美国、日本国际知名电子材料厂商产品,所有来料均经过严格的品质测试及供应商资质承认,所有物料均由厂家或厂家正式授权代理商供货,绝无任何电子市场采购的物料,产品各项性能指标均经过严格的实验室测试,所有产品生产销售使用环节均采用电子代码管理,产品设计使用寿命8-10年。通过CE认证。
技术支持及服务保障:
本公司全国各地直属20个办事处均有专业的技术人员全天候提供技术咨询及完善的售前、售后服务,有办事处区域提供24小时服务,偏远地区48小时内由就近办事处或代理销售机构服务响应,用户可随时联系三碁电气办事处或拨打全国客服中心400-6161619免费电话提出服务需求,产品质保期18个月,质保期内免费服务,非品质原因及超质保期产品服务费用由三碁总部服务中心仅按成本费统一报价,杜绝乱收费,所有维修品配件均采用全新原装材料,杜绝二手材料。
代理商支持:
本公司生产基地根据每月出货量及全国代理商预估计划,动态调整库存量,充分保障各规格库存,同国内外服务优良的知名大型物流配送机构签订长期合作,及时准确的把货物送至指定收货地,可替代理商直接向国内客户发货;铺货支持、广告支持、技术支持、培训支持、优质的产品,完善的服务,合理的价位,强大的品牌推广使代理商只需把资源投入到销售环节,其他一切交由我们来完成,欢迎有代理意愿的朋友考察加盟!
用户使用建议:
变频器的使用寿命及使用效果同温度、电压、电流、负载、环境密切相关;良好的环境、及时的维护能让产品发挥更佳的效能,为用户节省更多的资源创造更多财富,使用前要注意主回路电源线路要连接牢靠,设备充分接地,使用稳定的电源,闪电、雷击、过高过低电压均会损害电子产品器件,机械负载故障要及时排除,长期使用要注意定期清洁风扇、风道及变频器内部异物,清洁维护需专业的人员操作,长期不使用再次使用时要检查后通电30分钟以上再启动,有故障或使用问题及时联系我司服务中心。
三碁产品在压铸行业喷雾机的应用
三碁产品在石材行业大理石排锯机的应用
三碁产品 在纺织行业并捻机的应用视频
三碁产品 在纺织行业并捻机的应用
三碁@2018晋江国际纺织机械展
