艾络格 ASC4000智能采集终端
2017/9/19 19:30:09
智能采集终端特别适用于现场无 法供电且又需要进行实时工控参数传输的数字工厂、油田、油井,供暖管道和水井压力的巡回检测。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:艾络格
ASC4000智能采集终端可与我公司无线变送器配套使用,带背光液晶显示屏实时显示现场仪表的测量参数,可选带变送输出功能,即可输出10路4~20mA信号;也可选并关量报警输出信号。同时标配MODBUS通信功能,供上位机读取数据,ASC4000系列智能采集终端与我公司无线变送器配合使用,可以省去了仪表需要现场布线的麻烦,大大降低了人力和施工成本。该仪表特别适用于现场无法供电且又需要进行实时工控参数传输的数字工厂、油田、油井,供暖管道和水井压力的巡回检测。
技术规格:
供电电源:220VAC,5W
显示方式:带背光液晶
环境温度:-25℃~75℃
通信方式:MODBUS RTU
4~20mA输出:10路,精度0.2%
开关量输出:10路,触点电流250VAC/3A
0~10V输出:10路,精度0.2%
通信频段:470MHz (470MHz~510MHz可任意设定)
无线传输距离:空旷距离300m;1500m 可选
安装方式:挂壁式
RF发射功率:17dBm
RF接收灵敏度:-105dBm
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
