易福门 采用红外光的全新紧凑光电传感器
使用不可见红外光进行准确检测 增强了针对蒸汽、雾和粉尘应用的操作安全性 通过电位计或旋转开关轻松设置 尤其适合大门应用 不仅可作为漫反射传感器,而且还可作为对射型传感器
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:易福门
塑料外壳功能强大的光电传感器
使用不可见红外光进行准确检测
通过电位计或旋转开关轻松设置
尤其适合大门应用
适合通用应用
只要需要检测人员,机场的大门应用或自动扶梯等不同类型的门禁控制都不适合使用可见光。对于此类应用,采用不可见红外光的光电传感器适合范围广泛的应用。
最好的光学性能
红外光提供更长的量程,尤其对于暗(黑色)物体。此外,产品具有较高的外来光免疫性。除了漫反射之外,传感器装置还可作为对射型传感器。
所有型号采用4极M8插接件。传感器以出色的性价比著称。大量安装配件补充这一系列。
漫反射传感器 · 3线制DC · NPN
漫反射传感器 · 3线制DC · PNP
对射型传感器 - 发送器 · 2线制DC
O6S215 - 对射式传感器, DC, IP 65 / IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...15 m, M8接插件
对射型传感器 - 接收器 · 3线制DC · NPN
O6E216 - 对射式传感器, 可设定, 亮通和暗通模式可选, DC NPN, IP 65 / IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...15 m, M8接插件
对射型传感器 - 接收器 · 3线制DC · PNP
O6E215 - 对射式传感器, 可设定, 亮通和暗通模式可选, DC PNP, IP 65 / IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...15 m, M8接插件
安装附件
E21081 - 杆式安装, Ø 10 / M8, 长度 150 mm
E20938 - 杆式安装, Ø 12 / M10, 长度 130 mm
电源
DN4011 - 开关电源24 V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 80 W输出功率,... [更多信息]
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
