ABB ACS510系列变频器
ABB变频器ACS510特别适合风机水泵传动,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。应用领域:
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:ABB
ABB传动应用于工业领域,ACS510特别适合风机水泵传动,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。
亮点:
1、完美匹配风机水泵应用;
2、高级控制盘;
3、用于降低谐波的专利技术;变感式电抗器;
4、循环软起;
5、多点U/F曲线;
6、超越模式;
7、内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境;
8、CE认证
主要性能:
完美匹配风机水泵:
增强的PFC应用:最多可控制7(1+6)个泵;能切换更多的泵。
SPFC:循环软起功能;可依次调节每个泵。
多点U/F曲线:可自由定义5点U/F曲线;可灵活广泛的应用。
超越模式:应用于隧道风机的火灾模式; 应用于紧急情况下。
PID调节器:两个独立的内置PID控制器:PID1和PID2,PID1可设置两套参数;通过PID2可控制一个独立的外部阀门。
更经济:
直觉特性:噪音最优化,当传动温度降低时增加开关频率,可控的冷却风机,仅在需要时启动;可随机分布开关频率,从而降低噪音,极大改善了电机噪音,降低传动噪音并提高功效。
磁通优化:负载降低时自动降低电机磁通;极大地降低能耗和噪音。
连接性:简单安装,可并排安装,容易连接电缆,通过多种I/O连接和即插式可选件方便地连接到现场总线系统上;减少安装时间,节约安装空间,可靠的电缆连接。
更环保:
EMC:适用于第一及第二环境的RFI滤波器为标配;不需要额外的外部滤波器。
电抗器:变感电抗器:根据不同的负载匹配电感量,因此抑制和减少谐波;降低总谐波
其它:
高级控制盘:2个功能键,功能随状态不同而改变,内置帮助键,已修改的参数列表;容易配置和调试,快速启动,快速进入参数。
现场总线:内置RS485接口,使用Modbus协议,即插式现场总线模块作为可选件;降低了成本。
电压及功率范围 | 三相,208至480 V 0.75至110 kW |
频率 | 48至63 Hz |
功率因数 | 0.98 |
连续负载能力 | 1.1 x I2N 一般应用,1.5 x I2hd 重载应用 1.8 x I2hd for 2 /60 seconds 启动过载 |
过载能力 (最高环境温度40ºC时) | 每十分钟允许一分钟的 1.5 x I2N重载应用 允许2秒钟的 1.8 x I2N启动应用。 |
开关频率 | 1kHz 4 kHz,8 kHz,12 kHz |
制动 | R1,R2内置制动斩波器标配 |
加速时间 /减速时间 | 0.1至1800秒 |
控制方式 | 标量控制。 |
防护等级 | IP 21/IP54 |
2路模拟输入 | 电压信号 电流信号 |
2路模拟输出 | 0 (4)至20 mA,负载 < 500 Ω |
6路数字输入 | 12至24 V DC由内部或外部供电, |
3路继电器输出 | 型号 NO + NC |
相关特点 | 内置MODBUS协议 标配RFI 体积小,重量轻,电感量大 适应力矩变化大的离心机负载 风机受软件控制 两套PID参数 在全部和部分负载时,可减少谐波 电机温度保护 自动抑制噪声 完善的选配件(除OTAC) |
相比ACS550增加的功能 | 增加了火灾模式(超越模式) 扩展了PFC辅助电机个数 增加了循环软启功能 增加了用户自定义U/F曲线 缺省设置为平方转矩负载和磁通优化 |
ABB ACS800变频器
ABB ACS550变频器
ABB ACS550变频器产品样本
最新特价
