ABB ACS800变频器
金城电气是从事ABB变频器、ABB变频器配件的销售,ABB变频器维修、西门子数控、传动产品技术服务、售后维修、合金叶轮叶片五轴数控加工销售的专业性公司!
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:ABB
应用领域
ABB工业传动专为工业应用而设计,特别适合于工业过程控制领域,例如纸浆与造纸,金属,采矿,水泥,电力,化工,石油与天然气等。ABB工业传动不仅可以作为完整的交流传动,也可以作为模块单元,从而满足用户、OEM和系统集成的需求。
单传动的配置将一个整流桥、直流连接回路和一个逆变单元包含于一个交流传动单元中。单传动是完整的交流传动,无需任何附件的柜体或机壳就可以安装。单传动可以壁挂式安装、落地式安装或柜体式安装。有多种防护等级作为可选项。
ACS800系列产品采用ABB独具专利,世界领先的DTC(直接转矩控制)技术,使普通异步电动机达到极高的转速精度(0.01%),转矩响应速度(<4ms),200%的启动转矩以及极大的调速范围(1:1000以上)。内置输入电抗器防止大大减少变频器对电网的影响。特有高速光纤组成的多台变频器的主从运行模式,解决多台变频器间的高精度速度和转矩同步的问题,其同步间隔为2ms。有着极大的功率范围,根据不同的功率和工况要求提供了多种封装方式和安装方式.(ACS800-01壁挂式,ACS800-04模块方式,ACS800-07机柜方式)以供用户选择。根据世界不同的使用地区,提供多种的电压等级,满足全球化的供货要求。具备工控界流行的可选接口(MODBUS,PROFIBUS,DEVICE-NET,CAN,以太,LONWORK等)方便的于主要网络进行组网和通讯。具有四象限功能的ACS800-11产品,可以能量反馈电网,完成大功率制动和节能功能。
亮点
◎ 紧凑的尺寸,集成所有器件。
◎ 内置谐波滤波器。
◎ 多功能的制动选项。
◎ 友好的用户接口,通用的连接与通讯。
◎ 宽范围的功率和电压。
◎ 坚固可靠的主电路设计。
◎ 所有端子都为工业级应用设计。
◎ 世界范围的认证:CE、UL、cUL、CSA、C-Tick、GOST R。
◎ 交流传动领域的全球市场领导者,具有丰富的经验,全球统一的服务与支持网络。
型号说明
型号代码是唯一的参考代码,能够清楚地识别传动的结构、功率、电压等级和附加选项。
壁挂式安装传动,ACS800-01
壁挂式安装的ACS800-01满足最大110kW的任何需求。所有重要的特性和选项都内置:进线侧电抗器,EMC滤波器,制动斩波器等。所有的配置集于一体且可选IP21或IP55封装。该传动体积十分小巧,拥有广泛的可选软件,适用于任何应用领域。
壁挂式安装传动,船用ACS800-01
船用ACS800-01提供了水面上先进的可靠性和方便性。该传动能满足船用和海岸的需求,其设计和运行操作都满足船用类型要求。船用ACS800-01满足各种船用认证ABS、BV、DNV、GL、Lloyd’s和RINA。
壁挂式安装能量再生传动,ACS800-11
壁挂式安装的ACS800-11配置有主动式供电单元。它在紧凑的封装中提供了一个能源可再生的传动。包括LCL进线侧滤波器和EMC滤波器的所有重要特性和选项全部内置于传动单元中。功率范围从7.5kW到110kW。防护等级为IP 21。
单传动模块,ACS800-04/04P
单传动模块ACS800-04具有的许多优点使其成为嵌入式设计的最佳选择。由于ACS800-04的功率电缆连接端有很大的空间,因此使功率电缆的连接非常方便。另外,单独分开的控制单元使得对I/O口的连接也很方便。控制单元可以安装在柜体内,无需打开传动模块的外壳就可以对I/O口进行操作。
ACS800-04P是专为大功率泵和风机(P&F)设计的交流传动,应用于广泛的工业领域。特别针对泵和风机类传动进行了优化设计,典型的应用包括恒压供水、冷却风机、中央空调等等。
自由落地式安装传动,ACS800-02
ACS800-02单传动具有创新的书架式封装。功率等级从45kW到560kW。ACS800-02传动具有十分紧凑的IP21防护等级且提供独一无二的两个安装方向。
ACS800-02传动提供广泛的内置选项,包括EMC滤波器、制动斩波器、进线侧设备(如快熔和交流接触器)等。
柜体式安装传动,ACS800-07
柜体式安装的传动ACS800-07提供了适应于任何应用的标准配置,覆盖了最大至2800kW的功率范围,最大的传动只有3.2米宽。防护等级有IP 21、IP 22、IP 42、IP54和IP54R。ACS800-07具有广泛的内置选项,当需要定制时,可提供应用工程服务。
柜体式安装能量再生传动,ACS800-17
柜体式安装的ACS800-17配置有主动式供电单元,适用于能源可再生的传动场合。ACS800-17包含了广泛的功率范围,丰富的标准配置能适应任何应用。防护等级有IP 21、IP 22、IP 42、IP54和IP54R。
柜体式安装低谐波传动,ACS800-37
柜体式安装的ACS800-37是唯一集成于传动的低谐波解决方案。其提供一个特殊的低谐波滤波能满足最严格的谐波要求,而无需外部滤波器设备或多脉波变压器。如同其他柜体式安装的传动,ACS800-37拥有丰富的标准配置,防护等级有IP 21、IP 22、IP 42、IP54和IP54R。
ACS 800技术数据
进线电源
3-相供电电压:U3IN=380...415V±10%
U5IN=380...500V±10%
频率: 48...63Hz
功率因数: cosφ1 =0.98 (基本)
cosφ =0.93...0.95(总体)
效率
额定功率时: >98%
输出特性
3-相输出电压: 0...U3IN/U5IN
频率控制: 0...±300Hz
0...±120Hz(带du/dt滤波器时)
弱磁点频率范围: 8...300Hz
电机控制软件: 直接转矩控制(DTC)
转矩控制: 转矩阶跃响应时间:
开环 <5ms到额定转矩
闭环 <5ms到额定转矩
非线性度(额定转矩时):
开环 ±4%
闭环 ±1%
速度控制: 静态精度:
开环 电机滑差的10%
闭环 额定转速的0.01%
动态精度:
开环 0.3...0.4%秒
闭环 0.1...0.2%秒
机壳
颜色: 浅米色NCS 1502-Y(RAL90021/PMS420C),
黑色ES 900
环境要求
环境温度:
运输: -40...+70℃
储存: -40...+70℃
运行: -15...+50℃
40...50℃ 时输出功率降低(1%/1℃).
相对湿度: 5至95%,没有冷凝。
冷却方式: 空气冷却
海拔高度: 0...1000m不需要降容
1000...4000m需要降容
ABB ACS510系列变频器
ABB ACS550变频器
ABB ACS550变频器产品样本
最新特价
