精纳电机 经济型系列SME伺服电机SME110
·840W~~1880W伺服电机,法兰尺寸110*110mm; ·额定转速2000rpm/3000rpm, DC300V 或DC560V 可选 ·可定制化设计; ·符合IP65防护等级及ROHS 标准
产品分类:运动控制 电机 伺服电机 伺服系统 伺服电机
品牌:精纳电机
·可定制化设计;
·符合IP65防护等级及ROHS 标准
SME110系列基本参数(UDC 300V)
伺服电动机型号 | SME110— | SME110— | SME110— | SME110— | SME110— | SME110— | SME110— | |
额定功率 Pn (W) | 1050 | 1050 | 1570 | 1260 | 1880 | 1460 | 2200 | |
额定转矩 Tn (Nm) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |||||
额定转速 nn(rpm) | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | |
额定电流 In(A) | 5.2 | 7.6 | 8.7 | 7.3 | 10.4 | 7.0 | 12.2 | |
驱动器电源电压 中间环节直流电压UDC | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
瞬时最大转矩Tm (Nm) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | |
瞬时最大电流 Im(A) | 15.6 | 22.8 | 26.1 | 21.9 | 31.2 | 21.0 | 36.6 | |
连续静态转矩Ts (Nm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | |
连续静态电流Is(A) | 5.72 | 8.36 | 9.57 | 8.03 | 11.44 | 7.7 | 13.42 | |
反电势常数Ke (V/krpm) | 59 | 40 | 35 | 50 | 35 | 61 | 35 | |
转矩常数 Kt (Nm/A) | 0.976 | 0.662 | 0.578 | 0.827 | 0.578 | 1.001 | 0.578 | |
线--线电阻 RL (Ω) | 1.83 | 0.8 | 0.59 | 1.04 | 0.45 | 1.258 | 0.54 | |
线--线电感 LL (mH) | 14.5 | 6.8 | 6.2 | 7.7 | 5.0 | 10.3 | 4.2 | |
电气时间常数τe (ms) | 7.92 | 8.5 | 10.5 | 7.4 | 11.1 | 8.18 | 7.78 | |
机械时间常数 τm (ms) | 1.93 | 1.83 | 1.77 | 1.90 | 1.68 | 1.83 | 2.38 | |
转动惯量 Jm (kgcm²) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | |
极 数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
最大允许 du/dt (kV/μs) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
绝缘等级 | F | F | F | F | F | F | F | |
轴承径向力 F(N) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
轴承轴向力 F(N) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
重 量 G(Kg) | 6.2 | 7.2 | 8.2 | |||||
位置反馈装置 | 2500ppr光电编码器(增量式)或正余弦旋转变压器 | |||||||
冷却方式 | 全封闭、自冷却 | |||||||
防护等级 | IP65,轴端IP54 | |||||||
使用 环境 条件 | 温 度 | -20℃~40℃(不结冰) | ||||||
湿 度 | 90%RH以下(无凝露) | |||||||
环 境 | 远离腐蚀、可燃性气体,油滴,灰尘 | |||||||
海 拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% | |||||||
额定条件 | 安 装 | 阳极氧化铝散热板305X305X13mm | ||||||
温 升 | 环境温度40℃时,机壳表面温升60K |
SME110系列基本参数(UDC 560V)
伺服电动机型号 | SME110—1573038xxx | SME110—1883038xxx | SME110—2203038xxx | |
额定功率 Pn (W) | 1570 | 1880 | 2200 | |
额定转速 nn(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
额定电流 In(A) | 5.2 | 7.3 | 7.0 | |
驱动器电源电压 中间环节直流电压UDC | 560 | 560 | 560 | |
瞬时最大转矩 Tm(Nm) | 15.0 | 18.0 | 21.0 | |
瞬时最大电流 Im(A) | 15.6 | 21.9 | 21.0 | |
连续静态转矩 Ts(Nm) | 5.5 | 6.6 | 7.7 | |
连续静态电流 Is(A) | 5.72 | 8.03 | 7.7 | |
反电势常数 Ke(V/krpm) | 59 | 50 | 61 | |
转矩常数 Kt (Nm/A) | 0.976 | 0.827 | 1.001 | |
线--线电阻 RL(Ω) | 1.83 | 1.04 | 1.258 | |
线--线电感 LL(mH) | 14.5 | 7.7 | 10.3 | |
电气时间常数 τe (ms) | 7.92 | 7.4 | 8.18 | |
机械时间常数 τm (ms) | 1.93 | 1.90 | 1.83 | |
转动惯量 Jm( kgcm²) | 5.8 | 7.2 | 8.5 | |
极 数 | 8 | 8 | 8 | |
最大允许 du/dt (kV/μs) | 8 | 8 | 8 | |
绝缘等级 | F | F | F | |
轴承径向力 F(N) | 630 | 630 | 630 | |
轴承轴向力 F(N) | 315 | 315 | 315 | |
重量 G(Kg) | 6.2 | 7.2 | 8.2 | |
防护等级 | IP65,轴伸端IP54 | |||
精纳电机 无刷电机K80 BLDC
精纳电机 SMH110高性能伺服电机
精纳电机 SMH130高性能伺服电机
精纳电机 经济型系列SME60伺服电机
精纳电机SME伺服电机选型手册-英文版
