讯记模拟量/数字量/开关量/串口光电转换器
该设备同时支持单或双向1~4通道的模拟量(电压/电流) ,单或双向1~4通道的数字量/开关量,1~2通道的RS232/485或者一通道RS422信号在光纤上的单独或混合复用透明传输
产品分类:现场总线 通讯转换器
品牌:讯记
该光纤转换器是一款多通道模拟量、数字量、串口RS232/485/422光纤转换复用设备。采用ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持单或双向1~4通道的模拟量(电压/电流) ,单或双向1~4通道的数字量/开关量,1~2通道的RS232/485或者一通道RS422信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mm导轨安装,工业标准DC24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
模拟量接口
* 电压/电流模拟量(0~5)V/(0~10)V/(4~20)mA 可选
* 支持单或双向 1~4 通道的电压/电流模拟量
* 参考精度:0.5% (常温)
* 采样频率: (1000-2000)Hz 之间
* 信号分辨率:10bit
* 时间延迟:<10ms
* 电压量接口参数:电压传输范围(0~5)VDC 或者可选(0~10)VDC ,输入阻抗 100KΩ
* (4~20)mA 电流量接口参数:负载能力 600Ω ,输入电阻 120Ω
数字量/ 开关量接口
* 独立的 1~4 路单或双向数字通道
* 输入方式可选为 TTL 输入或者干触点输入
* TTL 输入电平:输入电平+(0~1)V/逻辑“0” ,输入电平+(3~30)V/逻辑“1”
* 干触点输入: 短路或者开路。
* 输出方式:可选为 5V TTL 输出或者继电器输出
* 继电器输出形态 FORM C(SPDT) :继电器吸合时间 6ms,继电器释放时间 3ms,总计开关时间 10ms,
继电器触点容量1 A/24VDC
* 传输延时时间:2ms
* 工作开关频率:50Hz
RS232 、RS485 和 和 RS422 接口
* 四种配置模式:双通道 RS232/双通道 RS485/单通道 RS232+单通道 RS485/单通道 RS422
* 工作速率设置:0~9.6Kbps 任意速率
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
