多德 IR5882 剩余电流监视器绝缘监测
RCM (剩余电流监视器)主要用来测量和监视对地电源系统中的剩余和故障电流。剩余电流监视器可以更早的发现故障电流,并提供绝缘降级信号给输出触点。
产品分类:低压电器 保护电器 绝缘监控
品牌:DOLD
相对于某些检测额定故障电流立即断路的RCD(剩余电流动作保护器),剩余电流监视器可以更早的发现故障电流,并提供绝缘降级信号给输出触点。这些都为机器预防性维修和设备保全提供了参考。剩余电流监视器可以在非工作时间及时干预,还可以在设备停顿期里处理以防止事故和损失。
得益于63mm的尺寸深度,”VARIMETER RCM”系列剩余电流保护器IR5882也适用于消费或工业配电板的装配。集成了剩余电流互感器(Ø28mm), 它可以记录交替剩余电流(20…2000 Hz)以及脉冲持续剩余电流, 按照设定的调整值预报警,并通过潜在的自由转换触点输出报警。该装置适用于AC/DC24V - 230V宽电压范围,带可调延时时间功能,手动或自动复位和测量电路的断丝检测。
应用
►接地电源
►对可能出现故障电流的安装进行保护和监控(如绝缘故障,不良线缆,湿度或灰尘沉积引起的故障)
►能源分配及供应系统
►建筑自动化,计算机中心(电子数据处理中心),交通运输技术
►空调及制冷系统
目标客户
►施工建设
►批发
►工程及规划局
应用示例
如果剩余电流监视器IR 5882检测到剩余电流 I 超过预先设定的跳闸值,就会显示一个报警。这样就可以在下一次操作停顿期进行检修。如果在此期间剩余电流 I 超
过报警跳闸的值,设备将被关闭(R ),以防止火灾和物质损失。
剩余电流监视器 IR 5882
►通过预防性维护提高能源供应的有效性
►为服务/维修节约时间和成本
►通过早期故障信号预防火灾、保护工厂
►集成剩余电流互感器 Ø28mm
►通过旋转开关简便调整
►测量电路断线检测
►宽电压范围 AC/DC24V – 230V
多德 绝缘监视器 LK5895,LK5896
DOLD PH9260 固态继电器
DOLD AD8851 磁保持继电器
DOLD BH5932 速度/马达停止安全模块
DOLD UG6970 多功能安全模块
