多德 绝缘监视器 LK5895,LK5896
绝缘监视器 LK5895 和 LK5896 光伏绝缘故障检测
产品分类:低压电器 保护电器 绝缘监控
品牌:DOLD
尽可能有效地利用太阳光伏系统是任何运营商的目标。然而,光伏系统所需的高生产率要求出现初始绝缘故障的关闭信号不会关闭整个系统,但系统仍然需要提供必要的安全保护。当VARIMETER IMD系列 LK5895 或LK5896绝缘监视器连接到IT配电系统时就可以提供必要的安全保护, 并且符合标准DIN VDE0100-410 :2007-6 。在系统关闭前提供及时的通知信号和必要的信息监控记录。
我们为太阳能光伏系统开发了LK5895和LK5896,通过选择性接地故障检测可以快速故障定位,使用高达3000μF的漏电电容优化系统测量时间。它们也可以普遍使用在中性点不接地的配电网络(IT 系统)中,如AC,AC / DC和DC 电压0V至1100伏和 0至1500伏。所有这一切都实现了无需额外的滤波设备,通过旋转开关就可以简单设置,还具有监测断线测
量电路等许多创新的特点。
LK5896 基于LK5895的绝缘检测功能,并附带了模拟量(电压、电流)输出功能,并能够独立测量直流和交流电路的二次辅助测量电路(在逆变器之前或之后)。
应用
不接地直流/交流和混合配电网络
不间断电源系统
带变频器配电网络
电池配电网络
直流驱动配电网络
太阳能光伏系统
混合动力或电池供电车辆
目标行业
厂房工程
工程及规划局
大型变压器生产商
批发
用户优势
预防火灾和系统保护
通过选择性接地故障检测L+和L- 快速故障定位
普遍应用于不接地的混合电源网络(IT 系统)中,可达1000V额定电压
适用于大漏电容,可达3000 μF
通过旋转开关可简单设置
监测光伏系统,包括薄膜发电技术
优化检测时间 -通常短于其他过程
无电压监视(死总线)
断线电路检测
没有额外的滤波要求
多德 IR5882 剩余电流监视器绝缘监测
DOLD PH9260 固态继电器
DOLD AD8851 磁保持继电器
DOLD BH5932 速度/马达停止安全模块
DOLD UG6970 多功能安全模块
