欧迈特Winners WDT5500分布式智能网络视频存储产品
WDT5500是Winners针对安防行业和商业用户推出的智能网络视频存储产品。一款具备有高稳定,高性能、视频存储功能丰富的智能网络视频存储,可适用于视频监控、中小非编网、IPTV、VOD点播等应用。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:欧迈特
Winners WDT5500分布式监控存储
Winners结合监控市场的应用需求,推出了存储设备嵌入平台软件的视频监控分布式存储解决方案,实现了集中存储、转发、录像、回放等功能于一体的WDT5500存储系统,为客户提供了一套使用简单、投入成本底、扩展方便的分布式监控存储,WDT5500提供的视频监控分布式存储系统整合了平台软件和存储设备于一体的设备,数据经过编码之后直接进入WDT5500存储设备。
1.WDT5500产品特点
Ø 分布式架构
Winners WDT5500采用分布式架构,可以做到负载均衡并且削减用户成本。每台WDT5500设备仅需要负责指定的前端设备的数据存储和调阅,因此客观上起到了负载均衡的作用。
Ø 统一管理存储设备和前端设备
Winners WDT5500统一管理存储设备和前端设备,同时支持C/S客户端以及B/S客户端。不管哪种客户端,在有多台WDT5500分别管理多路前端设备的时候,只要登录管理服务器即可对所有前端设备进行统一管理,并且设置参数以及录像计划等。
Ø 存储服务器按需购买
Winners WDT5500存储按需购买,上线之后自动注册,即插即用。当前端设备逐步增多的时候,只要增加WDT 5500设备到机房环境中,WDT5500设备即可自动注册到管理服务器从而接受统一管理。因此用户的部署会非常方便。
Ø 存储功能强大
Winners WDT5500除了视频监控设备管理部分之外,存储管理功能非常强大。存储管理基于经过业界多年检验的成熟的Winners 网络附加存储系统平台,可以提供阵列管理、用户管理、网络管理、系统监控、详细的日志记录以及多种报警方式(蜂鸣器、邮件、短信等)等只有在高端存储设备才具备的专业的功能。目前市面上具备这些专业功能的WDT5500产品屈指可数。
Ø 开放式架构
Winners WDT5500采用开放架构,可以集成对多个前端设备厂家的产品的支持。目前已经可以支持海康、大华、朗驰、艾立克、安讯士、泰科、派尔高等主流厂商产品。对于未接入的前端产品,可以由用户提供SDK,通过短时间的开发,从而实现支持。
Ø 支持ONVIF协议
Winners WDT5500支持标准ONVIF协议前端设备。ONVIF作为国际通用的标准,目前已经被越来越多的前端设备所支持;支持ONVIF协议,因此对这些标准设备均可无缝支持。基本上可以做到即插即用。
Ø 支持实时码流转发
Winners WDT5500支持实时码流转发。对于租用运营商带宽的项目来说,线路租用费用是运营成本的重要组成部分。通过在WDT5500上的码流转发,不仅可以解决前端嵌入式设备的处理能力不够的问题,同时还可以大大降低对线路带宽的要求。
Ø 大型监控平台调用并集成
Winners WDT5500简洁的软件开发包接口,可供大型监控平台调用并集成。大型的项目不仅仅需要视频存储和调阅功能,而且还需要跟其他平台进行整合,比如报警联动平台、上墙控制平台、智能分析平台等。开发包软件接口简洁方便,其他平台厂商通过较短时间即可实现接入。
2.Winners WDT5500产品应用场景
Ø 小型监控项目
如果采用模拟前端,一般用户会直接采用DVR,这种方案的成本较低。如果采用数字前端,一些用户会在一台服务器或者PC机上安装前端厂商提供的免费管理软件,数据直接保存在安装管理软件的这台机器的硬盘上。
如果预算比较充足,则可以使用Winners WDT5500产品,让用户可以体验到数据冗余保护以及专业的存储管理和视频监控管理带来的好处。
Ø 中型监控项目
中型监控项目一般都需要中心集中存储,这时候可以直接采用Winners WDT5500产品。用户还可以按需购买设备,在前端设备增加之后,继续购买的WDT5500设备,可以非常方便的部署并且融入到统一集中管理。
Ø 大型监控项目
大型项目一般需要比较专业的视频监控平台、报警联动平台、上墙控制以及多级管理等功能。目前版本的WDT5500并不具备报警联动以及上墙控制等。此时可以向客户提供WDT5500的SDK,由集成商或者平台厂商将WDT5500集成到统一的平台中。
Ø WDT5500方案拓扑图
当IP摄像头开始录像的时候,录像的视频流数据从摄像头通过ONVIF协议发往WDT5500存储系统。图中橙色色虚线表示的就是数据流向。
当用户需要解码上墙显示的时候,如果用户需要把之前的录像数据上墙,这时解码服务器可以从WDT5500存储获取码流;如果需要把实时的视频流数据上墙显示,根据设置不同,解码服务器可以从前端摄像头设备也可以从WDT5500转发到解码服务器而获取码流。如图中蓝色虚线所示。
当控制程序(客户端)查看实时视频时,客户端可以直接从前端设备或者WDT5500转发服务获取码流,如果是查看录像,则客户端从WDT5500存储系统获取码流。
3.Winners WDT5500的先进特性
存储服务器按需购买,上线之后自动注册,即插即用
支持标准ONVIF协议前端设备
支持视频流转发功能(使用原厂格式不做转码处理)
主要技术规格:
Winners WDT5500标准配置 | ||
型号 | WDT5520 | WDT5560 |
处理器 | 单64位处理器 | 单/双64位处理器 |
缓存 | 4GB ECC DDR3/最大32GB | 8GB ECC DDR3/最大96GB |
网络接口 | 2 X 10/100/1000M 以太网端口 | 2 X 10/100/1000M 以太网端口 |
FC主机接口 | 2 X 8GB FC(可选) | 4 X 8GB FC(可选) |
支持硬盘数量 | 12 | 16 |
支持硬盘类型 | 3GB/6GB SAS/SATA | 3GB/6GB SAS/SATA |
风扇 | 冗余热插拔风扇模块 | 冗余热插拔风扇模块 |
电源 | 冗余电源 | 冗余电源 |
技术参数 | ||
最大极限读、写 | 430MB/s、400MB/s | |
RAID 级别 | Raid 0、1、5、6、10、50、60及ONES独有三校验RAID(一个raid中允许同时3块硬盘出现故障) | |
文件协议 | SMB/CIFS、NFS | |
块协议 | ISCSI 、FCP(可选)、FCOE(可选) | |
网络备份协议 | 支持NDMP | |
读写加速 | SSD设备加速 | |
支持操作系统 | AIX®, HP-UX, Linux®, Solaris, and Windows™ ,VMware,Xen,HyperV | |
WDT5500功能 | ||
视频写入性能 | 最大150路8M和250路4M高清摄像头写入,300路2M标清摄像头写入 | |
视频源管理 | 支持海康、大华、朗驰、景阳艾立克、安讯士、泰科、派尔高等SDK支持的系列硬盘录像机、视频服务器、网络摄像机等设备; 支持标准遵循ONVIF协议的网络摄像机; 采用开放结构,其他厂商的设备支持也可通过统一接口添加; 所有前端设备的配置数据通过管理服务器统一管理,多NVStor环境中可任意指定一台WDT5500做为管理服务器; 配置数据可导入导出; | |
视频流转发 | 支持视频流转发功能 | |
用户管理 | 用户账户数据通过管理服务器统一管理,分管理员、操作员两种权限 | |
录像计划 | 支持定时录像、事件触发录像 | |
实时录像 | 支持监控设备状态监测,并能把故障信息转发到客户端; 监控设备掉线恢复后,可自动从前端设备上下载掉线期间的录像; | |
管理方式 | 支持Web页面管理(基于SSL的安全连接); 支持Windows客户端软件管理; 提供SDK二次开发接口; 可远程升级系统软件; | |
服务支持 | ||
Winners 统一存储系统3年免费技术支持服务 |
欧迈特Winners WDT6000企业级磁盘阵列
欧迈特Winners WDT3000系列工业以太网交换机
欧迈特Winners WDT9000企业级磁盘阵列
欧迈特Winners WDT8000企业级磁盘阵列
欧迈特 Winners WDT7000企业级磁盘阵列
