欧迈特Winners WDT8000企业级磁盘阵列
Winners WDT8000可为应用驱动型 SAN 中型存储环境提供可配置的流畅性能。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:欧迈特
可扩展的 WDT8000 可为远程机构、分支机构和中型企业提供通用的应用驱动型存储。三种磁盘架可供选择:4U/60、2U/24 和 2U/12;三种连接形式可供选择:FC、iSCSI 和 SAS。WDT8000 可与一些主要应用程序相集成,例如 VMware®、Exchange、SQL 和 Oracle® 系统。
借助 WDT8000,您可以:
·令一系列数据库和其他事务处理应用程序实现同类最佳运行效率。
·通过一个易于使用和安装的可配置架构,降低高吞吐量数据管理的成本和复杂性。
·以极低延迟、高带宽和高 IOPS 实现流畅的优异性能。
·利用灵活的应用程序集成实现无缝操作。
·根据需要扩展容量来支持业务增长。
与所有 Winnerse® WDT 系列系统一样,WDT8000 也采用功能强大且易于使用的轻型 WinnersSM® 存储管理软件,该软件支持高运行效率、动态驱动器重新平衡、RAID 管理、智能缓存分层和扩展数据保护,包括数据复制和灾难恢复。
无缝应用程序集成
WDT8000 提供了多个主机连接接口、多种驱动器技术和磁盘架选项的灵活性,可无缝集成到几乎任何工作负载的任何环境。
该系统支持最新的 16 Gb/s FC、10 Gb/siSCSI 和 12 Gb/s SAS 主机连接选项。借助 FC 和 iSCSI 接口选项,WDT8000 可利用已建立的存储网络无缝集成到现有数据中心。12 Gb/s SAS 接口可为高性能直连存储解决方案提供高速连接。WDT8000 还能在单个系统中混用各种驱动器类型来进一步提高灵活性,这有助于实现整体目标, 并保护驱动器投资。凭借这种灵活性,由固态驱动器与NL-SAS 驱动器组成的混合阵列兼具高性能与高密度存储的优势。借助不同的磁盘架选项,客户可利用支持 WDT8000 控制器的容纳 12 个、24 个和 60 个磁盘的磁盘架选项,轻松满足性能、容量和成本要求。容纳 12 个磁盘的磁盘架非常适合注重成本节约的组织,这些组织需要部署性能和容量兼具的驱动器。容纳 24 个磁盘的磁盘架可最大限度地提高每个机架单元的性能,同时最大限度地降低能耗。容纳 60 个磁盘的磁盘架仅在 4 个机架单元中就支持多达 240 TB 存储,可最大限度地提高机架密度,适合需要大容量存储的环境。Winners WDT 系列产品已在 VMware® 和Microsoft® Exchange 等当今主流应用环境中以及 Oracle® 数据库、MicrosoftSQL Server®及其他数据库中部署和使用。该系统凭借其可灵活配置的选项能够无缝集成到任何环境中,还能满足急需稳定性能的事务处理应用程序的可靠性和稳定性能需求。
优化的性能确保实现高效率
WDT8000 能够以经济高效的方式最大限度地提高磁盘 I/O,性价比较高。其架构的响应能力和线性扩展能力为数据库驱动型事务处理应用程序(通常需要稳定持续的性能)增添了优势。该架构能够维持高读写吞吐量,甚至对带宽密集型应用程序也能如此。
使用 SSD 缓存功能的智能缓存分层技术可利用性能卓越的固态驱动器 (solidstate drive, SSD) 介质来存储最常访问
的数据块,从而增强性能。使用 SSD 缓存功能时,客户什么都不必管理,因为缓存受数据驱动,可实时完成。用户无需制定复杂的策略即可定义各层间的数
据移动触发器。SSD 缓存可通过驱动器托盘中固态磁盘的缓存功能增强性能来加快数据访问速度,并且每个存储系统最多可扩展至 5TB。
久经验证的数据复制和灾难恢复
WDT8000 可提供企业级可靠性、可用性和可维护性功能。
• 借助 Winners WDT 系列 WinnersSM Remote Mirroring 功能,客户现在可通过久经验证的高效灾难恢复解决方案,在站点中断或出现计划外停机时,能够维持对业务关键型数据的访问。WinnersRM 支持基于 FC 和 IP 的远程复制,能够在园区和城市间甚至全球实现高可用性。利用基于 FC 或IP 的远程镜像的灵活性,IT 部门可满足任何虚拟或传统应用环境中服务级别协议的要求。
• 借助增强的 Winners Snapshot™ 功能,可创建近乎瞬时的时间点副本或卷映像进行备份和文件恢复。系统最多支持数据卷的 512 个时间点副本并利用写时复制技术,因此只在镜像系统之间传输更改的数据块。该功能可最大限度地减少网络流量,同时提供多个Snapshot 副本来改善恢复点目标。
• 动态磁盘池 (DDP) 通过动态重新平衡驱动器使管理简便易行,并且在发生驱动器故障时重建时间较短,从而提供了进一步的数据保护。DDP 可在发生驱动器故障时维持高性能,从而提高可靠性和可用性。
高效的存储配置
WDT8000 的精简配置目标是提高存储利用率。精简配置仅在实际使用存储时才会在内部自动分配存储,同时还会向主机报告完整的分配情况,从而避免了过度配置存储。精简配置可减少初始购置容量并提高利用率,由此降低存储TCO(资本支出和运营支出)。
安全性和数据完整性
安全性对于存储数据来说至关重要。系统中的硬盘驱动器可能会被取出进行维护,也可能异地维修、失窃或报废。WDT8000 上的 WinnersSM 软件支持全磁盘加密 (Full Disk Encryption, FDE),FDE 可确保硬盘驱动器上的数据安全。FDE 通过在驱动器级别对内容进行加密,防御保护硬盘驱动器上的数据安全所面临的许多不同漏洞。FDE 有助于在驱动器丢失、失窃或报废时保护数据。FDE 引擎在不影响性能的前提下执行加密。用户可获得高级别的数据安全,同时保持最佳性能。WDT8000 还提供 Data Assurance 或支持T10-PI 协议,在存储系统中传输数据时可保持数据完整性。
简单的管理和配置
WDT8000上的轻型 WinnersSM™存储管理软件兼具强健性和易用性。全职存储管理员青睐该软件所提供的高度配置灵活性,借助这种灵活配置可实现最佳性能调整以及对数据布局的完全控制。兼职系统管理员青睐直观的界面和向导。WDT8000 界面和向导可简化繁忙的管理员的任务,让他们能够集中精力处理重要业务,而不是使用资源来管理数据存储。广泛的诊断功能可提供预测性分析,帮助发现问题,防患于未然。
WDT8000 的模块化设计有助于轻松扩展来增加容量,支持业务增长。WinnersSM软件支持即时扩展、重新配置和维护,而不会中断存储系统 I/O。动态磁盘池(DDP) 能够在驱动器数量发生变化(无论是增加驱动器还是出现驱动器故障)后实现动态重新平衡。DDP 可大大简化传统存储管理,因为在增加驱动器或驱动器发生故障后,没有要管理或重新配置的闲置备件。这样一来,WDT8000便可自动配置、扩充和扩展存储。有了WDT8000,企业安排维护工作的频率可大大降低甚至可以完全取消。
WDT8000 技术规格
设备型号 | WDT8120 | WDT8240 | WDT8600 |
最大原始容量 | 48 TB(可扩展到 768 TB) | 28.8 TB(可扩展到 700.8 TB) | 240 TB(可扩展到 768 TB) |
最大磁盘驱动器数 | 192(使用扩展驱动器架)对于使用可容纳 12 个驱动器的驱动器架的 DE1600,不提供 SSD 缓存支持 | 192(使用扩展驱动器架)120 个 SSD(使用可容纳 24 个驱动器的扩展机箱) | 180(仅使用可容纳 60 个驱动器的驱动器架) 192(使用扩展驱动器架) 75 个 SSD(使用可容纳 60 个驱动器的机箱) |
外形规格 | 2U/12 个驱动器 | 2U/24 个驱动器 | 4U/60 个驱动器 |
支持的驱动器类型 | 2/3/4 TB 7.2K NL-SAS FDE/非 FDE | 600/900 GB,1.2 TB SAS 10k FDE/非 FDE 400/800 GB,1.6 TB SSD 非 FDE 800 GB SSD FDE | 2/3/4 TB NL-SAS 7.2k FDE/非 FDE 600/900 GB,1.2 TB SAS 10k FDE/非 FDE 400/800 GB,1.6 TB SSD 非 FDE 800 GB SSD FDE |
系统 ECC 内存 | 4/8 GB(独立-单工),8/16 GB(高可用性-双工) | ||
用于主机 I/O 的基本端口 | 双端口 12 Gb SAS(独立-单工);四端口 12 Gb SAS(高可用性-双工) | ||
用于主机 I/O 的其他端口 | 双端口 10 Gb iSCSI(独立-单工);四端口 10 Gb iSCSI(高可用性-双工) 双端口/四端口 16 Gb FC(独立-单工);四端口/八端口 16 Gb FC(高可用性-双工) 双端口/四端口 12 Gb SAS(独立-单工);四端口/八端口 12 Gb SAS(高可用性-双工) | ||
支持扩展磁盘架的驱动器 | DE1600(2U/12 个驱动器): 2/3/4 TB NL-SAS 7.2k FDE/非 FDE DE5600(2U/24 个驱动器): 600/900 GB,1.2 TB SAS 10k FDE/非 FDE 400/800 GB,1.6 TB SSD 非 FDE 800 GB SSD FDE DE6600(4U/60 个驱动器): 2/3/4 TB NL-SAS 7.2k FDE/非 FDE 600/900 GB,1.2 TB SAS 10k FDE/非 FDE 400/800 GB,1.6 TB SSD 非 FDE 800 GB SSD FDE | ||
操作系统 | WinnersSM 11.10 | ||
高可用性特性 | 双主动控制器,具备自动化 I/O 路径故障转移功能 支持动态磁盘池和传统 RAID 级别 0、1、3、5、6 和 10 冗余、可热插拔存储控制器、磁盘驱动器、电源和散热风扇 在驱动器出现故障后自动重建(DDP 至备用容量,传统 RAID 至热备用驱动器) 镜像数据缓存,带后备电池,还能将缓存数据存入闪存 WinnersSM 主动式驱动器运行状况监控可识别存在问题的驱动器,避免其造成严重后果 | ||
支持的操作系统 | Microsoft® Windows®、Red Hat Enterprise Linux®、Novell SUSE Linux Enterprise Server、Apple® Mac® OS、IBM AIX、Solaris 和 HP-UX | ||
软件特性 | 标准 WinnersSM Remote Mirroring WinnersSM Volume Copy WinnersSM Snapshot™ 动态磁盘池 动态卷扩展 动态容量扩展 动态 RAID 级别迁移 动态区块大小迁移 持续监控 驱动器运行状况主动监控 无中断固件升级 介质扫描(自动奇偶校验检查和更正) WinnersSM SSD Cache WinnersSM Thin Provisioning Data Assurance (T10P1) 可选增值软件: WinnersSM Drive Encryption |
欧迈特Winners WDT5500分布式智能网络视频存储产品
欧迈特Winners WDT6000企业级磁盘阵列
欧迈特Winners WDT3000系列工业以太网交换机
欧迈特Winners WDT9000企业级磁盘阵列
欧迈特 Winners WDT7000企业级磁盘阵列
