海任科技MYDZ系列测量光幕
超薄型,厚度仅为15mm的测量光幕,广泛应用于要求空间小,贴紧安装或需要隐秘等场合,可应用于通道检测或物体通过信号测量使用。
产品分类:离散传感器 测量光幕
品牌:海任科技
超长检测距离且易于对准
高分辨率的MYDZ系列测量光幕具有3.5m的检测距离,易于对准。
用于高精度的检测和测量
高精度的MYDZ系列测量光幕适用于高精度的检测和测量。包括在线检测、通道检测、精度纠偏、孔洞检测和以上类似的检测和测量。每套系统包括一对高分辨率光幕和两条电缆。
•检测距离:MYDZ□□10系列:0-3500mm;
MYDZ□□20系列:0-3500mm;
MYDZ□□40系列:0-3500mm;
MYDZ□□80系列:0-3500mm;
•光幕高度:70mm到2660mm;
•光轴间距:10mm、 20mm、 40mm、 80mm五种;
•最小被测物尺寸:10mm、20mm、40mm、80mm;
•控制器输出:开关量输出:1NPN;
具备模拟量信号输出:4~20mA或1~5VDC;
具备RS485通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机可构成数据采集系统;
•工作电源:24VDC ;
•功耗:<15W;
•适用温度:-10oC ~50oC;
•环境湿度:RH≤85%(20oC);
深圳市海任科技有限公司诚邀您参加第23届中国国际工业博览会!
海任科技 MYD系列测量光幕
海任 MYJP纠偏光幕
海任科技 MYL系列车辆分离检测光幕
海任科技 E3A系列光电保护装置
