产品选型
宇电AI-733型高精度智能温控器
宇电AI-733型高精度智能温控器
0.2级精度,手自动无扰切换,三相可控硅触发输出,十年免费保修,用于电炉控制。
产品分类:
仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:
宇电
精确稳定、功能强大
AI-733型高精度智能温控器
●支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,并可自定义特殊输入的非线性校正表格,可外接Cu50铜电阻作热电偶冷端补偿,0.2级测量精度,温漂小于30PPm/℃。
●高精度测量与温度控制,尽可能减少能源浪费。
●具备标准PID、AI人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能;双组独立参数PID可支持加热/冷却双输出功能
●先进的AIBUS通讯协议:支持RS485或RS232C通讯接口,可作为AIDCS智能分布式控制系统、分体式无纸记录仪及触摸屏控制系统的下位机。
●支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多种报警功能,并可自由定义4个报警输出端口,支持多个报警信号从同一位置输出。具备上电免除报警等功能,避免上电报警误动作。
●可定义参数查看及修改的权限,及允许用户自定义密码,量身定制最符合自己操作习惯的仪表。
●输出固定为三相三线可控硅触发输出。
●可选用的面板尺寸:A、A2、B、C、C3、E、E2、F。
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
