宇电AI-716P型高精度智能温控器
0.2级精度,30段程序,双通讯协议,八年免费保修,在高端温控如晶体生长、超导材料级精密试验设备等领域大量应用。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:宇电
精确稳定、功能强大
AI-716P型高精度智能温控器
●支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,并可自定义特殊输入的非线性校正表格,可外接Cu50铜电阻作热电偶冷端补偿,0.1~0.2级测量精度,温漂小于30PPm/℃。
●高精度测量与温度控制,尽可能减少能源浪费。
●模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出即位置比例输出(直接驱动阀门电机正/反转)等。
●具备标准PID、AI人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能;双组独立参数PID可支持加热/冷却双输出功能
●先进的AIBUS通讯协议:支持RS485或RS232C通讯接口,可作为AIDCS智能分布式控制系统、分体式无纸记录仪及触摸屏控制系统的下位机。
●支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多种报警功能,并可自由定义4个报警输出端口,支持多个报警信号从同一位置输出。具备上电免除报警等功能,避免上电报警误动作。
●可定义参数查看及修改的权限,及允许用户自定义密码,量身定制最符合自己操作习惯的仪表。
●具备50段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序;采用具备曲线拟合功能的AI人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控制效果;可在程序运行中编辑事件输出功能,配合控制外部设备动作;利用SV变送输出功能可以作为程序发生器使用;具备测量值启动功能、准备功能及五种停电/开机事件处理模式选择。
●可选用的面板尺寸:A、A2、B、C、C3、E、E2、E5、F、D
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
