波仕电子 DIZ4485自带地址编码的RS-485地址扩展器
我们知道,RS-485的多级通信必须带地址编码。但是总有一些RS-485设备,自己没有地址编码或者格式不同,那么波仕卡最新推出的RS-485一变四地址扩展器(型号:DIZ4485)解决了这个问题。
产品分类:工控机 电气连接 信号隔离/转换 其它
品牌:波仕电子
我们知道,RS-485的多级通信必须带地址编码。但是总有一些RS-485设备,自己没有地址编码或者格式不同,那么波仕卡最新推出的RS-485一变四地址扩展器(型号:DIZ4485)解决了这个问题。产品用于将一个上位机RS-485口扩展成四个带地址的下位机RS-485口,支持关联扩展到16个口。DIZ4485的4个下位机RS-485口本身各带地址,由上位机发送地址指令来分别选通。DIZ4485适用于下面两种情况:1、将一个RS-485口扩展出带地址的4个RS-485口,新款产品支持同一个总线中4个产品扩展16个串口,2、将本来不带地址的RS-485设备接入RS-485总线。
产品中间的侧面为RS-485口和5V电源(接线端子),如图。DIZ4485的两头DB-9针端均配套有各带接线端子的板,共4个下位机RS-485口(0#,1#,2#,3#),在相应的位置带指示灯。使用之前通过发送地址指令来分时选通四个下位机RS-485口,选通某个口后端子板上对应位置的灯会亮。选择下位机串口地址只需要加一句指令,刚加电时默认所有口全部断开,同时所有灯灭。软件选通某个口后,相应的灯会亮起。支持通信速率0-115.2Kbps,自动适应。随产品配套有一个5V稳压电源。J0、J1跳线用来选择地址设置指令,一般情况下将跳线J0、J1断开即可,超过4个口才需要设置跳线。
对于接DIZ4485扩展器的各种串口外设,在通信之前,首先必须从上位机端的RS-485口向产品以9600bps速率发送下面对应的指令来选通某个下位机。
每用一个DIZ4485就可以将一个RS-485设备接入到RS-485总线,通过对DIZ4485进行不同的J0、J1跳线设置(4种)以及接不同的RS-485口(同样跳线的DIZ4485有4个RS-485口0#、1#、2#、3#),这样在同一个RS-485总线中最多可以用16个RS-485。这4个DIZ4485的上位机侧的RS-485并联(所有A接一起、所有B接一起、所有GND接一起)后接入RS-485总线。这样上位机就可以通过RS-485总线发送本产品的选地址指令来选通某个RS-485设备后进行通信,每次只选通一个RS-485设备进行通信就不会产生冲突。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
