艾络格 AST3004无线温度变送器
AST3004 是在高精度温度变送器平台上辅以低功耗、高可靠性RF射频通信模组,以及大容量、高性能锂电池的高精度无线通讯温度仪表。配合我公司生产的ASC4000 数据采集终端,上位机即可通过USB接口或者MODBUS接口读取现场无线仪表的实时温度数据。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:艾络格
AST3004是在高精度温度变送器平台上辅以低功耗、高可靠性RF射频通信模组,以及大容量、高性能锂电池的高精度无线通讯温度仪表。配合我公司生产的ASC4000数据采集终端,上位机即可通过USB接口或者MODBUS接口读取现场无线仪表的实时温度数据。AST3004无需外接电源供电,从而省去了仪表需要现场布线的麻烦,大大降低了人力和施工成本。
适用范围:
现场无法供电且又需要进行实时温度传输的石油、化工、冶金等工业领域。
功能规格:
供电电池:3.6V锂电池
传感器输入:Pt100
测量范围:-200~850℃
精度等级:0.2%F.S
环境温度:-25℃~60℃
电气阻尼:0.1s~16s
通信频段:470MHz(470MHz~510MHz可任意设定)
RF发射功率:17dBm
RF接收灵敏度:-105dBm
无线传输距离:空旷距离300m,1500m可选
功 耗:通信瞬间峰值电流≤100mA,休眠电流≤10uA
过程连接:M20×1.5、M27×2、G1/2、1/2 NPT 可选
工作时间:1~2年
防护等级:IP54
功能特点:
1) 现场安装方便,不用挖沟布线。在大规模的生产过程控制项目中节约了大量电缆和施工费用,降低了项目成本。
2) 可以多节点无线组网,点对多点无线组网。在中控室通过无线方式,直接读取连接在节点上的温度数据。
3) 使用不受限制的470MHz~510MHz公用频道,不必申请专用频道。
4) 所有电路设计均采用低功耗技术,标准配置的电池可连续工作一到两年。
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
