嘉昱鑫 NPS4820 48V 20A直流伺服驱动器
NPS4820低压交流伺服驱动器采用高性能处理器研发,为用户提供一种高性价比的伺服控制解决方案。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:嘉昱鑫
NPS4820低压交流伺服驱动器采用高性能处理器研发,为用户提供一种高性价比的伺服控制解决方案。性能上比歩进伺服更优,接近国外同类高价格的伺服产品,适合步进驱动器的升级,能克服步进失步,发热等问题。
NPS4820低压交流伺服驱动器体积小巧,安装简便,调试简单方便,可修改编码器线数、电机角度以及电机极对数,对各类电机的适应性强。用户可通过调试软件轻松实现系统参数的设置。系统电源采用宽范围电压输入,工作稳定可靠。多个驱动器工作时可共用一个电源,为客户节约更多的成本。
适合驱动电压DC48-60V,功率在750W以下的交流伺服电机。
一、基本特性
* 工作电压48~60VDC
* 输出电流均值20ARMS,峰值60A
* 可驱动400W~750W无刷或交流伺服电机
* 额定转速3000RPM,最高可定制6000RPM
* 上位机可选+-10V模拟调速模式或者位置控制模式
* 采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM(空间矢量调制)
* 可接收单端式脉冲/方向指令
* 内置可设定电子齿轮功能
* 可修改编码器线数、电机角度以及电机极对数
* RS232协议实现驱动器与上位机软件的通讯
* CAN 总线实现2轴的网络控制
* 可以设置门的左右开门配置
* 具有欠压、过压、过载,过流,过温、编码器异常保护功能
* 具有回原点功能
* 4进4出,有一个OUT4可输出3A,直接带制动器
* 软件清除报警
* 可选能耗泄放功能
二、应用领域
适合印刷、包装、电子加工设备、喷绘机、通道闸门、抓取机械设备、各种专用数控机床,AGV小车等。
三、技术指标
* 跟踪误差可达±1Pulse
* 速度控制精度:±2RPM
* 控制接收脉冲可达600KHZ
* 最大转速可达5000RPM(定制版本达8000RPM)
* 最低转速:1RPM
* 最高空载加速度:200rpm/ms
* 定位精度:1/10000
* 适配48V/60V低压伺服电机
地铁翼闸伺服机芯,你想知道的高科技
高铁人脸识别,你刷脸了吗?
高铁检票闸机,你所不知道的高科技
嘉昱低压伺服方案用于高铁验证设备方案之一
嘉昱伺服摆闸解决方案用于智能通道闸
