嘉昱鑫 EBS 30W-1KW直流伺服电机
2016/8/31 17:31:08
低压大扭矩 专门针对蓄电池,移动负载场合,最大做大150V,9KW 直流伺服电机。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机 直流伺服电机
品牌:嘉昱鑫
EBS 低压伺服电机
低齿槽转矩 通过优化定子和转子的设计,达到更小的齿槽转矩波动。
发热低 线切割磁钢比粘接磁钢发热低,更加耐高温。
效率高 选用高矫顽力磁钢,同等体积输出功率大
过载能力强 3 倍负载过载能力
多种编码器可选 增量式编码器或者绝对值编码器,最高到21 位(208 万脉冲)单圈
精度和23 位(832 万圈)多圈精度,特别适合机器人使用场合。
其他特殊转速和功率,可以接受定制。
如果需要加制动器,电机后缀增加-BK;制动器电压标准DC24V。
如果需要加减速机,需要另外咨询我公司。
地铁翼闸伺服机芯,你想知道的高科技
高铁人脸识别,你刷脸了吗?
高铁检票闸机,你所不知道的高科技
嘉昱低压伺服方案用于高铁验证设备方案之一
嘉昱伺服摆闸解决方案用于智能通道闸
