嘉昱鑫NPS4830 48V 30A直流伺服驱动器
NPS4830低压交流伺服驱动器采用高性能处理器研发,为用户提供一种高性价比的伺服控制解决方案。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:嘉昱鑫
NPS4830-PD: 脉冲+方向控制模式;
NPS4830-RC: 串口+RS232控制模式;
NPS4830-AV: +-10V模拟电压调速模式
NPS4830-PD-24EC: 脉冲+方向模式,24V 编码器反馈接口
NPS4830低压交流伺服驱动器采用高性能处理器研发,为用户提供一种高性价比的伺服控制解决方案。性能上比歩进伺服更优,接近国外同类高价格的伺服产品,适合步进驱动器的升级,能克服步进失步,发热等问题。
NPS4830低压交流伺服驱动器体积小巧,安装简便,调试简单方便,可修改编码器线数、电机角度以及电机极对数,对各类电机的适应性强。用户可通过调试软件轻松实现系统参数的设置。系统电源采用宽范围电压输入,工作稳定可靠。多个驱动器工作时可共用一个电源,为客户节约更多的成本。
适合驱动电压DC24-48V,功率在1.2KW以下的交流伺服电机。
一、 基本特性
*工作电压24~48VDC
*输出电流均值30ARMS,峰值60A
*可驱动750W~1200W无刷或交流伺服电机
*额定转速2000RPM,最高可定制6000RPM
*上位机可选+-10V模拟调速模式或者位置控制模式
*采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM(空间矢量调制)
*可接收单端式脉冲/方向指令
*内置可设定电子齿轮功能
*可修改编码器线数、电机角度以及电机极对数
*RS232协议实现驱动器与上位机软件的通讯
*CAN 总线实现2轴的网络控制
*可以设置门的左右开门配置
*具有欠压、过压、过载,过流,过温、编码器异常保护功能
*具有回原点功能
*4进4出,有一个OUT4可输出3A,直接带制动器
*软件清除报警
*可选能耗泄放功能
二、应用领域
适合印刷、包装、电子加工设备、喷绘机、通道闸门、抓取机械设备、各种专用数控机床,AGV小车等。
三、技术指标
*跟踪误差可达±1Pulse
*速度控制精度:±2RPM
*控制接收脉冲可达600KHZ
*最大转速可达5000RPM(定制版本达8000RPM)
*最低转速:1RPM
*最高空载加速度:200rpm/ms
*定位精度:1/10000
*适配24V/36V/48V低压伺服电机
外部脉冲接口图(PUL+,PUL-,DIR+,DIR-):
七、电机制动器J6
一般在垂直安装伺服电机时候,为了防止驱动器没有电源供电时,电机不会往下掉而加装了掉电制动器。这个制动器输出信号是复用OUT4端口
地铁翼闸伺服机芯,你想知道的高科技
高铁人脸识别,你刷脸了吗?
高铁检票闸机,你所不知道的高科技
嘉昱低压伺服方案用于高铁验证设备方案之一
嘉昱伺服摆闸解决方案用于智能通道闸
