讯记10口10M/100M自适应网管型双工模式工业以太网交换机
10口10M/100M自适应网管型双工模式工业以太网交换机,4*100M电,4*100M光,2*1000M SFP插槽(可选光或电),35mm导轨,环网管理型.
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:讯记
【产品概述】
10口10M/100M自适应网管型双工模式工业以太网交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高性价比的以太网解决方案。管理型交换机提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。10口双工模式交换机支持宽范围双冗余电源输入(12~48VDC),以增加通讯网络的可靠度。工业以太网交换机支持4~8个10/100BaseT(X) RJ45端口、0~2个1000M SFP标准端口和0~4个100BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。
【性能特点】
传统交换特性
支持QoS/IGMP/802.1Q/802.1p/802.3标准,存储转发交换方式
支持0~8个10/100BaseT RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动
协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
支持0~4个100BaseFX光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
支持0~2个1000M SFP标准网络端口,可以灵活的选用对应的模块支持1000M光
纤接口或RJ45电缆接口
支持广播风暴抑制功能
采用高强度IP30外壳及工业四级EMC设计
支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于10W
工业冗余以太网联网
支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
支持存储转发机制
支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
支持端口优先级-QoS设置,提高网络服务质量
支持端口MAC地址学习和数据统计功能
支持802.1QVLAN设置,有效控制广播域
支持单播/多播MAC地址管理
支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
支持SNMPV1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有稳定性
支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<20ms),支持
环网单环、相切和相交三种环网模式
支持继电器告警输出
支持全局网络系统管理
【包装清单】
*初次使用交换机时,请首先检查包装随机的附件是否齐全。
*10口千百兆混合网管型工业以太网交换机包装清单如下:
*10口千百兆混合网管型工业以太网交换机一台(配工业接线端子,设备供电用)
*说明书一份
*保修卡一份
【注意事项】
*请配置DC 12~48V工业标准电源,典型电压值为12V/24V/48V。
*光口未使用时,必须用光纤帽盖好,以免污染光口。
*请勿直视设备光纤输出口,以免激光损伤眼睛。
*本设备属于精密通信设备,请切实做好设备的接地工作。设备接地是通过侧板上
*专门的接地螺钉,安装时要使用专用的接地导线进行接地。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
