德弗斯高压变频器
高可靠,长寿命。绝对可靠的控制电源供电。光纤通讯,完全电气隔离,抗干扰能力强。具有自动限流运行功能,防止负荷波动时异常跳闸。功率单元旁路运行。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:德弗斯
一、功能特点
高可靠,长寿命
设计寿命30年,设计平均无故障工作时间
MTBF>10万小时,功率单元故障平均修复时间
MTTR<10分钟
变压器柜、逆变单元柜、控制柜的柜顶均安装有原装
进口德国EBM长寿命风机,通风散热好。风冷系统的平均无
故障时间大于装置的平均无故障运行时间。
绝对可靠的控制电源供电
标准配置双回路控制电源供电(1路内部220VAC和1路外部220VAC),其中内部控制电源取自输入侧隔离变压器的一个附加副边绕组,只要高压主电源有电,控制电源就不会失电。高压主电源失电时,外部220VAC电源继续供电。
可选的外部220VDC控制电源输入是专门为高压室直流屏电源系统设计的,方便从直流系统获取稳定的控制电源。
可选配UPS,以获得更稳定的冗余电源。
光纤通讯,完全电气隔离,抗干扰能力强。
功率单元旁路运行
当某个功率单元故障时,功率单元自动旁路技术可以将故障的功率单元自动切除,三相输出电压自动平衡,变频节能宝继续运行。提供有1级和2级旁路功能。
单元旁路后,可根据当前负载的轻重自动修改压频比,限流运行,以便尽可能地减小降额百分比,维持较高功率输出。
完善的可靠性结构设计
一体化输入干式隔离变压器,H级绝缘,高可靠设计。
变压器柜配置有温控仪,柜门前面板有数码温度显示表,可以监控绕组温度。
变压器柜设有门限开关,带电开门时系统会自动声光告警,柜顶有告警旋灯。
柜内有防低温凝露加热装置,允许在低温潮湿的地区长期运行。
柜体进行电磁屏蔽处理,满足EMC的严格要求。
柜与柜之间通过柜体侧立柱由螺栓紧固,柜子可分开吊运。
二、技术数据
ES9000系列6kV、10kV高压变频节能宝是直接高压输入输出型变频节能控制装置,可以直接驱动6kV、10kV高压电动机;它采用了先进的功率单元串联叠波技术和多电平PWM技术等,消除了绝大部分谐波电流,具有完美的输入输出波形。其输入输出谐波完全满足IEEE519-1992和GB/T14549-2002《电能质量、公用电网谐波》对谐波含量的严格要求,无需安装输入输出滤波器便能使电网和周边用电设备免受谐波干扰。
电压范围 6kV(-20%~+15%),10kV(-20%~+15%)
频率范围 50/60Hz±3%
输出电压 0~6 kV,0~10kV
输出频率及精度 0~50/60Hz, 0.1Hz
输出波形 多电平PWM正弦波,总谐波畸变率THD<4%
效率 额定负载时逆变效率>98%,含变压器的整机效率>96%
功率 因数额定负载时>0.97
输出过载能力 110%可长期稳定运行
一般应用: 120%/1min,150%/2s,160%立即保护
重载应用: 150%/1min,180%/2s,200%立即保护
电源允许掉电时间 ≤250ms,轻载时时间更长。
平均无故障运行时间 >100000h
控制方式 空间矢量控制正弦波PWM控制
加减速时间 4~1000s
开关量输入/输出 11路/10路
模拟量输入 1~5V,4~20mA (4路)
模拟量输出 3路(可选0~5V,4~20mA),对应5种变量
通讯 RS485接口,遵循Modbus协议,可选PROFIBUS-DP和以太网等 接口
使用场所 室内,无爆炸性或腐蚀性气体,无导电粉尘,无油雾
运行环境 温度0~+40℃
储运 温度-40℃~+70℃
环境 湿度<90%(无凝露)
海拔高度 <1000米,高于1000米需降额使用
保护功能 过电流,过载,短路,三相电流不平衡,瞬时掉电,输入、 输出缺相,过压,欠压,本体过热,变压器过热,外部故障 停机,功率单元自动旁路
冷却方式 强迫风冷,也可根据用户要求提供水冷-空气闭路循环的冷却 方式
用户界面 全中文WINDOS 操作系统,10.4寸全真彩LCD 显示,触摸屏
防护等级 IP31
噪音 <75dB(A)
三、运行环境
周围环境:避免阳光直射,无腐蚀性、易燃性气体,无导电粉尘、水滴、盐份、多尘、震动等。
海拔高度:<1000米,大于1000米时降额使用。
运行温度:0℃~40℃
相对湿度:<90%,不结露。
使用场地:室内
四、应用范围
火电发电厂:引风机,送风机,循环水泵,凝结泵,给水泵,压缩机等;
石油、化工:风机,压缩机,管道泵,注水泵,输油泵,电潜泵;
冶金:除尘风机,引风机,鼓风机,水泵,渣浆泵等;
采矿:排风扇、排风泵、吸尘风机、窑炉传动、离心进料泵、除垢泵、介质泵等;
市政供水:取水泵,供水泵,加压泵、净化泵、清水泵等;
水泥制造:窑炉引风机、生料碾磨机、循环风机、窑头风机、高温排风机、主吸尘风机等;
造纸/制药/运输:打浆机、清洗泵、大型船舶/列车等;
其他:风力涡轮机、风泵试验台、风洞试验、发动机试验台等;
五、产品系列
1)高压变频一体机
(6KV:220KW~1600KW;10KV: 220KW~2250KW.集成功率单元柜、变压器柜、控制柜的一体机,一体化设计,出厂时包括变压器到功率单元的所有接线都已接好,大大缩短现场调试时间,免维护)
2)高压变频一体机(带一拖一手动旁路)
(6KV:220KW~1600KW;10KV: 220KW~2250KW.集成功率单元柜、变压器柜、控制柜,和一拖一手动旁路柜的一体机,一体化设计,出厂时包括变压器到功率单元、旁路柜到变频器的所有接线都已接好,大大缩短现场调试时间,免维护)
3)分体式高压变频
(6KV:220KW~10000KW;10KV: 220KW~20000KW.大容量分体式设计,方便吊装,包括变压器柜、功率单元柜、控制柜,可选配手动/自动旁路柜)
4)四象限高压变频器
(电压:3.3KV/6KV/10KV:功率 220KW~10000KW;带能量回馈功能,四象限运行,回馈功率≤额定功率的80%。)
5)同步电机高压变频器
(电压:3.3KV/6KV/10KV:功率 220KW~20000KW;驱动同步电动机,励磁调节可选择定励磁/变励磁,手动调节/自动调节/(手动+自动调节)。
6)皮带机/刮板机/辊磨机等专用高压变频器
(应用于多电机共同驱动同一负载时的应用,具备重载启动、功率/转矩平衡、速度同步功能,具备S曲线、零速满转矩、低速大力矩等功能)
7)注塑机/密炼机专用高压变频器
(应用于注塑机/密炼机等重载启动运行设备,具备2.5倍以上长期运行过载能力、标配浪涌抑制系统、电能计量和带速度编码器的闭环控制系统。
8)高压变频器软起/同期切换专用高压变频
(应用于对电机的启动电流有限制的大功率离心风机、空压机等负载,用变频器做软启动器,对负载进行空载启动,待启动到工频后,经过同期切换系统无扰切换至工频运行,整个启动过程中启动电流控制在1倍额定电流之内,对电网无冲击,具备一拖一、一拖二、一拖多功能。)
厚积薄发 德弗斯DS900F系列变频器精彩入市
2015年变频器市场迎新发展机遇推动节能技术装备升级
德弗斯D3系列电机软启动器
德弗斯 通用型交流伺服系统
变频器调速系统中制动电阻的作用和选型
