德弗斯D3系列电机软启动器
D3系列电机软起动器,采用智能化数字式控制,以单片机为智能中心,可控硅模块为执行元件对电动机进行全自动控制,它适用各种负载的鼠笼型异步电动机控制。
产品分类:电机 软启动器
品牌:德弗斯
三相鼠笼型异步电动机在起动或停车过程中,还存在着一系列的问题比如,全压起动时的冲击转矩对拖动系统的冲击,起动电流对电网的冲击。另外,如果运行时电动机端电压超过其额定电压则铁损上升。低于额定电压电动机铜损上升。在停机时,如果拖动系统突然失去转矩,靠系统的磨擦转矩克服系统的惯性滑行停车,也给拖动系统带来诸多问题。比如水泵的水锤现象等。
D3系列电机软起动器,采用智能化数字式控制,以单片机为智能中心,可控硅模块为执行元件对电动机进行全自动控制,它适用各种负载的鼠笼型异步电动机控制。使电动机在任何工况下均能平滑起动、保护拖动系统,减少起动电流对电网的冲击,保证电动机可靠的起动。平滑减速停车,消除拖动系统的反惯性冲击。完整的系统保护功能,延长系统的使用寿命,降低系统造价,提高系统的可靠性。兼容了所有起动设备的各种功能,是传统起动星三角起动、自藕减压起动等最理想的更新换代产品。
产品使用范围与使用条件
1、供电电源:市电、自备电站、柴油发电机组三相交流380V50Hz或60Hz;电源容量必须满足软起动器对电动机的起动要求。
2、适用电机:鼠笼式三相异步电动机,电机额定功率应与软起器额定功率匹配。
3、起动频度:建议每小时不超过20次视负载情况而定
4、冷却方式:自然风冷。
5、防护等级:IP20。
6、环境条件:海拔3000米以下,相对湿度90%RH以下,无疑露,无易燃、易爆、易腐蚀性气体,无导电性尘埃,室内通风良好、震动小于0.5G的地方。
7、工作环境温度:-25℃一+40℃,当环境温度低于-10℃时,应预热30分钟以上。
8、贮存环境温度:-40℃一+85℃。
德弗斯高压变频器
厚积薄发 德弗斯DS900F系列变频器精彩入市
2015年变频器市场迎新发展机遇推动节能技术装备升级
德弗斯 通用型交流伺服系统
变频器调速系统中制动电阻的作用和选型
