产品选型
丹佛斯VACON® NXP Liquid Cooled水冷工程型变频器
VACON NXP水冷型变频器可在380...690VAC供电条件下,7.5...5300kW功率范围内实现对于感应电机及永磁电机的高精度驱动控制。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
伟肯
VACON NXP水冷型变频器可在380...690VAC供电条件下,7.5...5300kW功率范围内实现对于感应电机及永磁电机的高精度驱动控制。超级紧凑的结构和高功率密度使其尤其适用于空冷变频器安装困难,安装成本高,或者安装空间极为狭小的应用场合,并在各种极端环境条件下拥有出色的表现。该产品可采用包括纯净饮用水在内的多种冷却液。由于无需依赖清洁空气进行散热,故可在冶金,矿山,造纸,船舶及海工等工况环境恶劣的领域得以广泛应用。
高功率密度使得VACON NXP水冷型变频器拥有极佳的功率尺寸比。例如,对于一台额定功率1.5MW,并配有内置滤波器,逆变单元以及制动单元(选件)的12脉冲VACON NXP水冷型变频器而言,其安装柜宽度仅为800mm。因此,与空冷型变频器相比,VACON NXP水冷型变频器的安装位置选择更加灵活。同时,由于无需大型冷却风扇,故可显著降低电气室空调系统的负荷,进而有效缩减设备占地及总体运行成本,并切实做到低噪音运行。
技术亮点
● 控制特性及功能扩展策略完全基于VACON NXP工程型矢量闭环变频器产品平台
● 高科技水冷设计,标准化生产的液—液热交换器拥有全面的保护和监控功能
● 可6脉冲供电或12脉冲供电,最大规格的CH74型产品尚可作为18脉冲变频器使用
● 提供水冷型有源前端(AFE),逆变单元及制动斩波单元
● 可根据大功率传动需求进行工程成柜
● 利用DriveSynch技术可使驱动功率范围扩展至5MW
● 高功率密度,结构紧凑
应用优势
● 优异的动态矢量闭环控制特性
● 无需大量过滤空气及大功率空调换气设备
● 即使在多台VACON NXP组成的变频器群组中,冷却液总量也很少超过100升
● 充分缩减设备搭建及运行成本,对基础结构的要求更为宽松
● 适用于各种复杂恶劣工况,可广泛应用于单机驱动或大型多传动系统等多种场合
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
