思博康 EAC-1000数据机柜热封闭自适应冷却系统
EAC -1000是新一代的机柜热封闭自适应冷却系统的技术,具有比热通道封闭机柜系统更高的冷却效率。使用它能彻底解决高密度机柜散热困扰。
产品分类:机箱机柜 网络机柜 机柜配件
品牌:产品介绍
互联网,云计算及IoT物联网技术的大发展迎来了数据中心的爆发性增长。然而数据中心的用电和冷却问题也成为社会关注的问题。据统计中国2009年数据中心电力消耗约占当年全国电力消耗总量的1%。2015年我国数据中心总能耗将达到1000亿kWh左右,2020年将超过2500亿kWh,或将超过当前全球数据中心的能耗总量。
Cybercon的数据机柜热封闭自适应冷却系统秉承多年来大型计算机机房的设计,建设以及管理经验,同时作为IT设备的供应商,Cybercon依靠多年来的技术沉淀,以及对IT设备运行的物理环境的深刻理解,所研发的数据机柜热封闭自适用冷却系统,更加契合当今大型机房以及服务器集群发展的“绿色,低碳,环保,低能耗,高功率!”的要求。另外,作为行业中的变革者,我们不仅仅拥有最新的,完整的新建机房的冷却系统方案。我们还有只花费少量代价,就能够将过去,能耗高,效率低,冷却循环系统紊乱的老旧机房,整体改革的方案与技术实力。Cybercon数据中心的冷却系统产品,正在引领这一场数据中心冷却系统的“大幅降低能耗,大幅提高功率”的改革风暴!
Cybercon研发生产的“EAC-1000机柜热封闭自适应冷却系统”采用热封闭和自适应以及网络通信技术,可以消除机柜过热点,提高单个机柜的IT设备的密度达10-20KW, 成倍提高机房空间利用率,提高空调送风温度降低能耗。能够显著降低冷却成本30%-50%,降低PUE0.3-0.5。使用采用双电源进线,双风机冗余运行,在线更换故障风机。监控每个机柜的温度和压力和风机运行情况,保证机房24小时安全可靠运行。适应机房数据服务的爆发性增长以及对IT设备的扩建要求。
Cybercon3200-28S成功应用于北京某汽车厂MES系统
Cybercon6503 工业通信交换机成功应用于徐州市某煤矿井下视频监控系统
思博康Cybercon搭建全新工业网络通讯产品和解决方案实验、演示平台
思博康在内蒙古某煤化工项目中用Belden 88761电缆完成可靠信号传输
思博康 FORMIGA P 110工业3D打印机
