思博康 FORMIGA P 110工业3D打印机
小型、灵活、高效。唯一的紧凑型激光塑料粉末烧结系统 FORMIGA P110系统用于直接制造、备件制造以及功能样件(快速原型)制造。 FORMIGA P110系统是唯一的紧凑型激光塑料粉末烧结系统。
产品分类:增材制造设备
品牌:思博康
FORMIGA P110系统是唯一的紧凑型激光塑料粉末烧结系统。具有200mm 250mm 330mm的成型空间。FORMIGA P110系统可制造基于尼龙或聚苯乙烯材料的塑料产品。该系统非常适合低成本生产小批量或单件的复杂设计产品,这些产品从医疗器械到高端定制系列。同时,P110系统可用于制造功能样件、快速原型件、用于熔模铸造的样件。P110系统在24小时之内即可完成成型制造,具有高效灵活等特点。
生产中的创新应用
FORMIGA P110系统为用户提供了多种创新功能。该系统可制作目前市售设备中最薄的纵向薄壁,极细的激光光斑直径是的这种薄壁仅为0.4mm。因此P110系统非常适用于小型、精细零部件的制造与成型。创新型的铺粉刮粉装置保障了精细部件的高质量和可靠性以及烧结流程的可靠性。通过多项创新,P110系统仅需要最小量的配套设备即可成为一套高度自动化、人性化的快速制造系统。P110系统同时具有低功耗的特点,从而使得整体运行费用得以降低。作为激光粉末烧结系统的入门级设备,P110仅需非常基本的电、气条件即可安装使用。
自动化及智能功能
基于人体工程学设计的外设,使P110系统提供了非常人性化、用户友好的操作流程,使之可以在优化系统生产能力的同时恰当的融入用户现有环境。与P110配套的自动除粉滤粉系统(选配)集成了部件清理、粉末回收等功能,提高了流程的自动化程度。同时,客户可以选配EOSPACE软件,提高产能,EOSPACE可以最优的摆放零部件,最大化利用成型空间。
因此,FORMIGA P110系统提供了灵活、高产能、低成本的入门级激光塑料粉末烧结系统。
基本参数
最大成形尺寸 200 mm x 250 mm x 330 mm
建造速度 20毫米/小时(根据层厚不同而变化)
层厚 0.06 / 0.10 / 0.12 mm(默认0.10mm/层)
激光发射器类型 CO2,30W
光学系统 F-theta-lens
扫描速度 最高速度为5.0米/秒
支撑结构 不需要
电源支持 220V,25A或380V,16A
最大功率 2 kW
氮发生装置 内置集成或外部连接
压缩空气支持 6000百帕; 10立方米/小时
产品尺寸
系统 1,320 mm x 1,067 mm x 2,204 mm
建议安装空间 3.2m x 3.5 m x 3.0 m(长x宽x高)
重量 600 kg
数据处理
PC Windows操作系统
软件 EOS RP Tools, Magics RP(Materialise)
CAD接口 STL或其他可转换的格式
网络 以太网
产品认证 CE
Cybercon3200-28S成功应用于北京某汽车厂MES系统
Cybercon6503 工业通信交换机成功应用于徐州市某煤矿井下视频监控系统
思博康Cybercon搭建全新工业网络通讯产品和解决方案实验、演示平台
思博康在内蒙古某煤化工项目中用Belden 88761电缆完成可靠信号传输
思博康 EAC-1000数据机柜热封闭自适应冷却系统
