丹佛斯VACON®100 FLOW 风机水泵专用变频器
抽送工艺用水,冷却水与其它流体时,尽管需求量不断变化,但通常仍需保持压力恒定。VACON 100 FLOW主要针对水处理和楼宇自控应用中的流量控制需求而设计。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 风机/水泵专用变频器
品牌:伟肯
抽送工艺用水,冷却水与其它流体时,尽管需求量不断变化,但通常仍需保持压力恒定。VACON 100 FLOW主要针对水处理和楼宇自控应用中的流量控制需求而设计。该产品集众多创新性功能于一身,可在泵与风机的驱动中,对系统进行充分优化,从而确保压力的恒定,高效控制气流与水流,并在保证系统长期可靠静音运行的同时,最大程度地减少过程能耗。
技术亮点
● 功率范围:0.55kW/0.75HP至160kW/250HP
● 供电电压:208-240V;380-500V
● 防护等级:IP21/UL Type 1(全系列标配);IP54/UL Type 12(全系列可选);IP00(机械规格MR8及MR9可选,需装柜使用)
● 全面采用薄膜电容,使用寿命长,可靠性高
● 标配Multipump单传动,以及Multimaster与Multifollower多传动控制应用宏
● 集成安全扭矩关断(STO)功能以及ATEX热电偶输入
● 标配RS485及以太网接口。兼容多种主流总线协议
应用优势
● 专门针对泵、风机和压缩机驱动应用需求设计,系统集成简单而高效
● 图形化键盘内置启动向导功能,可指导用户快速完成设备调试
● 逻辑及数字功能完备,并可利用VACON Live软件实现完全图形化配置,广泛支持用户特定应用需求
● 可利用VACON Save软件实现泵、风机与压缩机应用中的节能计算,协助用户准确估算成本与能耗。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
