丹佛斯VACON® 20 Cold Plate冷板式紧凑型变频器
当运行环境更加严苛或可利用诸如液体等冷却介质时,用户还可进一步优化变频器的冷却方式。冷却板型VACON 20除承袭标准型VACON 20系列变频器的控制特性和功率等级外,还另辟蹊径地创建了高效的冷却解决方案。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:伟肯
变频器虽属于超高能效的产品,但仍会产生一些热量。热损耗有时会限制机器设计中的结构密度,特别是安装在无法通风的密闭外壳中时。冷却板型VACON 20 CP的设计核心是将一个可集中收集多数热损耗的平整表面贴到一个冷却元件(即冷却板)上,使变频器即使在最严酷的环境中也能实现充分的冷却。
可使用任何冷却介质
得益于简洁的冷却接面设计,用户可以根据实际情况灵活选用不同的冷却介质,既可以将变频器贴到一个带大散热片的散热器上来实现全被动式冷却,也可以将变频器安装到一块液体冷却板上来形成液冷式解决方案。可用的冷却介质包括各种制冷剂或具有高热能传导质量的金属构造。
紧凑的全密闭式封装
由于变频器并非通过空气循环来散热,而是通过一个平整金属表面将热量传导到机壳外部,因此即使在多尘潮湿的环境中使用密封外壳,也不会对冷却性能造成明显影响。
基于IEC61131-3标准的内置PLC能
冷却板型VACON 20 CP继承了VACON 20产品系列的先进控制理念,提供齐全的控制特性与功能,并支持内置PLC功能,从而可以根据特定应用创建专门的软件和解决方案。
技术亮点
● 冷却板型冷却
● 独特的超薄设计
● STO-安全转矩关断功能(符合SIL2标准)
● 功能丰富,普适性强
● 运行环境温度最高可达70℃
● 支持异步电机和永磁电机
● 集成式制动电阻
● 配备状态指示灯
● I/O或现场总线扩展卡插槽
● 带复制功能的手持式文本型操作面板
● 为OEM应用预留的单个I/O接插件
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
