鑫源机械 QT18系列起重机控制台
主令控制器主要用于交流50HZ、60HZ电压380V和直流电压至220V控制电路中,控制起重机运输机构以及相类似的电气控制设备中的电动机起动、调速、换向及制动。
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 主令控制器
品牌:鑫源
1、适用范围
QT18系列起重机控制台是我厂采用德国先进技术开发的产品。
QT18系列起重机控制台(以下简称控制台)符合德国VDE0660标准,同时符合JB/T6748-93《起重机控制台》标准,产品内装主令控制器符合GB14048.5及IEC947-5-1(1990)《低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电器》标准。产品性能在达到国际九十年代初先进水平。
2、结构概述
主令控制器是由操作机构、凸轮开关两部分组成。操纵机构的手柄分别为圆形、方形和方形带按钮三种形式,机构的传动为齿轮转动。通过操作手柄动作,经齿轮传动,带动转换开关中的凸轮转动,以实现转换开关触头组的开闭动作。触头组采用透明积木式插接结构,可极大地方便用户安装、维修、或更换,当用户需要时,主令控制器可带有自动复位和零位自锁,并可加装电位器,编码器等。
为了避免由于起重机等设备的震动和意外碰撞使控制台发生误动作,故操纵手柄上可安装零位自锁机构。手柄由上下两半球组成,只有提握下班球时,才能使手柄离开零位,进行操作。如经常操纵手柄,感到操作不便,可将下半球提起顺时针旋转70°,则零位自锁不起作用。
主令控制器手柄的做大操作角度±42°,最大操作力为20N,控制档位可在正反向0-6挡内任选。主令控制器最多可控制2台组合开关(即双操作机构),手柄可作“+”或“米”字形操作,控制单组凸轮开关(单机构)时,只能作“1”或“一”字形操作。每台凸轮开关最多触头组数为12组(特殊情况可根据用户要求增加)。
3、外形及安装尺寸
旋转式控制台的外形及安装尺寸见图1及表2。
固定式安装(不带旋转底座)的控制台外形及安装尺见图2。
开启式主令控制器外形及安装尺寸见图3。
控制台附件及接线见图4。
表2控制台外形尺寸尺寸
代号L1
L2
R
L3
QT18-C
975
200
550
500
QC18-K
1120
270
650
630
图3 开启式主令控制器
鑫源KT10系列交流凸轮控制器
鑫源 变频器制动电阻
鑫源 THQ1系列联动控制台触头组
鑫源ZX2系列电阻器
鑫源 ZX26系列不锈钢电阻器
