鑫源机械 KT10系列交流凸轮控制器
KT10系列交流凸轮控制器(以下简称控制器),主要用于交流50HZ电压至380伏的电动机起动、调速、及换向之用,也适用于类似要求的其它电力驱动系统。
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器
品牌:鑫源
1、用途
KT10系列交流凸轮控制器(以下简称控制器),主要用于交流50HZ电压至380伏的电动机起动、调速、及换向之用,也适用于类似要求的其它电力驱动系统。2、 分类、型号及含义
2.1 KT10系列控制器按额定发热电流分25A和60A两种
2.2 型号及含义3、技术数据
3.1控制器的基本参数见表1
型号
位置数
额定电流(安)
控制器额定功率(千瓦)380伏
操作力(N)
机构寿命(百万次)
每小时关合次数不高于
左
右
KT10-60J/1
5
5
60
30
≯50
1.5
KT10-60J/2
5
5
60
①
≯50
1.5
KT10-60J/3
1
1
60
16
≯50
1.5
KT10-60J/5
5
5
60
2×11
≯50
1.5
KT10-25J/1
5
5
25
11
≯50
1.5
KT10-25J/2
5
5
25
①
≯50
1.5
KT10-25J/3
1
1
25
5
≯50
1.5
KT10-25J/5
5
5
25
2×5
≯50
1.5
KT10-60J/13F
5
5
60
30
≯50
1.5
600③
KT10-60J/14F
6
6
60
2×11
≯50
1.5
KT10-60J/15F
6
6
60
①
≯50
1.5
KT10-60J/24
4
4
60
16
≯50
1.5
KT10-25J/13F
5
5
25
11
≯50
1.5
KT10-25J/14F
6
6
25
2×5
≯50
1.5
KT10-25J/15F
6
6
25
①
KT10-25J/24
4
4
25
5
≯50
1.5
4、外形及安装尺寸
4.1 KT0-25J/1控制器外形及安装尺寸见图1。
图1 KT10-25J/1控制器外形图型号
KT10-25J/1
KT10-25J/2
KT10-25J/3
KT10-25J/5
A
KT10-25J/13F
KT10-25J/15F
KT10-25J/24
KT10-25J/14F
346±4.85
346±4.85
346±4.85
426±4.85
C
206±3.6
222±3.6
206±3.6
286±4.05
5、结构概述
在外壳内装有凸轮轴(1)、支柱(2)和固定在支柱上的接触系统(3)。接触系统做成转动式单断点,在动触头的杠杆(6)上带有滚子(5);在定子回路接触系统上带有内衬陶土铁质灭弧罩;在部分转子电路接触系统上带有铁质灭弧罩(4)。控制器的定位是由定位棘轮(8),定位杠杆(7),定位弹簧(9)实现的。控制器制成保护式,具有钢板外壳,上下基座为铸铁制件。
当凸轮轴转动时,接触系统按规定的程序关合和断开。
6、使用与维修
6.1控制器必须牢固地安装在墙壁或托架上。
6.2在接线时必须按控制器的电气原理图接线,所有导线由基座下端两接线孔引出。
6.3在通电前,必须检查控制器、电动机、电阻器、保护屏、行程开关和制动电磁铁的连接是否正确,必须检查接地是否可靠,然后进行空载运转。若控制器转到第一档位时,电动机未开始转动,则应停止供电查明原因后,方可继续起动。电动机从开始运转到速度稳定以后,控制器方可转到下一个位置,当由一个位置过渡到另一个位置时,冲击电流不应超过继电器整定动作电流。如欲停止电动机,应将控制器转回到起始位置(归零)。
6.4控制器应定期检查,每周不应少于一次,并须遵守下列要求。
6.4.1在磨擦部位应保持有一薄层的润滑剂(可采用工业凡士林油)。
6.4.2触头的工作表面应无较大的熔斑,烧熔的部位可用细锉刀细致修理,但不允许使用砂纸修整。
6.4.3所有螺纹连接必须紧固,特别是触头和联结线部分,灭弧罩安装必须牢靠。
6.4.4清除控制器中的灰尘和泥土,可用压缩空气或干布擦抹。
6.4.5损坏了的零件应及时更换。
鑫源KT10系列交流凸轮控制器
鑫源 变频器制动电阻
鑫源 THQ1系列联动控制台触头组
鑫源ZX2系列电阻器
鑫源 ZX26系列不锈钢电阻器
