鑫源机械 THQ1系列联动控制台
THQ1系列联动控制台(以下简称联动台)适用交流50HZ电压380伏以下和直流电压220伏以下的电力线路或控制线路中,控制起重运输机械和类似条件的电气设备中的电动机起动、调速、制动和换向 。
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 主令控制器
品牌:鑫源
1、适用范围
联动台适用于下列环境中:
周围空气温度不超过+40℃,而在24小时周围内的平均温度不超过35℃,周围温度的下限是-5℃。
海拔高度不超过2000米。
安装地点空气清洁,最湿月的平均最大相对湿度不超过90%,同时该月的平均最低温度不超过+25℃,允许由于温度变化发生在产品表面上的凝露。
污染等级为3级。
安装类别为III类。
2、结构概述
THQ1系列联动控制台由保护式的左、右控制箱,活动式座椅和脚踏开关组成。右箱装有紧急开关,左箱装有电锁,起动按钮和指示灯,或其它元件。
联动台所用触头组共有直流10安、交流10安、25安、60安等四种规格。
操纵手柄是球形。为避免由于起重机震动和意外碰撞使操纵机构误动作,该手柄带有零位自锁装置。手柄由上下两半球组成,只有提握下半球时,才能使手柄离开零位,操动机构。当手柄离开零位时,即可将下半球松开,继续操作。若经常采用反接制动停车,感到操纵不便时,可将手柄下半球提起再顺时针旋转,让下半球固定在提起位置,使零位自锁装置不起作用。六机构后手柄有下按式的零位自锁装置。
机械传动部份装在箱体上部的罩内,该传动机构分为单手柄联动操纵机构、抓斗双手柄操纵机构、主付钩双手柄操纵机构、单手柄操纵机构以及单手柄水平操纵机构。手柄运动都是用直齿齿轮传动凸轮轴的。控制器的凸轮轴均为立式布置,传动部份各支点全部用滚动轴承,以降低功率损耗。
凸轮为黑色酚醛注射料,其结构为插入式,这样不仅保证了装配位置准确,而且如欲变换触头分合程序时,可以方便地取下任意凸轮,不必将整台产品大拆大卸。
触头组结构分为两种:10安和25安触头组除银接点直径不同外,其余结构都是一样的。60安触头组为另一种结构形式。因两种结构安装尺寸不同,因此各有不同的安装支板。其中10安触头组可以在银点下面嵌装磁钢,以用于直流控制回路。
箱体用2毫米钢板制成,四周均可开启,供配线和维修用,传动机构和触头系统可以一起从箱体内取出。
脚踏开关为防尘式,内装LX3~11K行程式开关,用于交流380伏,直流220伏,额定发热电流为6A。触头数为一付常驻机构开,一付常闭,该脚踏开关适用于控制音响装置。
脚踏开关在配线和维修时,首先按下脚踏开关由侧面轴销,取下踏盖然后方可卸下螺钉将盖打开。
3、外形及安装尺寸
联动台和各型控制箱的外形及安装尺寸分别见图1、2、3、4、5、6、。非标准联动台和控制箱另见说明。脚踏开关结构和外形尺寸见图7。
图1 联动台外形图 图2 1型 2型控制箱(1型内装1个控制器,2型内装2个控制器)
图3 3型控制箱(内装3个控制器) 图4 4型控制箱(抓斗双手柄,内装2个控制器)
图5 5型控制箱(主付钩双手柄,内装2个控制器) 图6 6型控制箱(内装2个控制器)
图7 脚踏开关结构和外形尺寸图
鑫源KT10系列交流凸轮控制器
鑫源 变频器制动电阻
鑫源 THQ1系列联动控制台触头组
鑫源ZX2系列电阻器
鑫源 ZX26系列不锈钢电阻器
