鑫源机械 BP1系列频敏变阻器
频敏变阻器适用于功率自2.2kw~2240kW,50Hz,三相交流绕线型异步电动机的轻载及重轻载做偶尔起动用。例如:水泵、空压机、轧钢机、空气压缩机等。
产品分类:低压电器 控制元件 变阻器 频敏变阻器
品牌:鑫源
1、适用范围
BP1频敏变阻器适用于功率自2.2kw~2240kW,50Hz,三相交流绕线型异步电动机的轻载及重轻载做偶尔起动用。例如:水泵、空压机、轧钢机、空气压缩机等。
2、工作原理
BP1频敏变阻器是一种无触点电磁元件,相当于一个等值阻抗。在电动机起动过程中,由于等值阻抗随转子电流频率减小而自动下降(自动变阻)从而只须一级变阻器就可以把电动机平稳起动起来。
(1)按铁芯厚度尺寸不同分类:BP1-000(0号铁芯)BP1-200(2号铁芯)
BP1-300(3号铁芯) BP1-400(4号铁芯)BP1-500(5号铁芯)
(2)按起动负载类型分:偶尔起动,重复短时工作制起动。
BP1-200、BP1-300型适用于偶尔起动的传动设备,如水泵、容压机、轧钢机、锯床、矿用皮带等容量自22千瓦至2240千瓦。
BP1-000、BP1-400、BP1-500型适用重复短时工作制的传动设备,如辊道、推钢机、升
降台、桥式吊车大小车等容量自2.2千瓦至125千瓦。
轻载起动,传动设备在起动过程中不带负载或带有轻微负载,起动负载系数μc=0.1-0.5起动力矩系数μg=0.7;转子起动电流系数i2g=1.25-1.6。一般起动时间小于20秒。例如空气压缩机、水泵等。
3、技术性能
重轻载起动:分两种情况,一种是传动设备在起动过程中,其阻力矩随转速的上升而下降,在起动时阻力矩较大,(μg=0.5-0.8);起动力矩μg=0.1;转子起动电流系数i2g=1.6-2.0。起动时间大于20秒。例如,带飞轮轧钢机的电机传动。另一种情况是传动设备在志动过程中带负载或带有轻微负载,阻力矩较小,一般机体笨重,且高速运转折算至电动机轴上的转动惯量较大,起动时间往往超过2秒。BP1频敏变阻器允许连续起动数次,但起动总时间对于轻载不得超过80秒。对于重轻载或重载则不得超过120秒。
4、型号意义
5、外型及安装尺寸图
外形及安装尺寸图
型号 | 尺寸 | 型号 | 尺寸 | ||||||||
L | B | H | A | A1 | L | B | H | A | A1 | ||
BP1-004 | 245 | 225 | 235 | 150 | 125 | BP1-310 | 480 | 280 | 400 | 400 | 207 |
BP1-006 | 245 | 251 | 235 | 150 | 151 | BP1-312 | 480 | 320 | 400 | 400 | 237 |
BP1-008 | 245 | 277 | 235 | 150 | 177 | BP1-316 | 480 | 380 | 400 | 400 | 297 |
BP1-010 | 245 | 303 | 235 | 150 | 203 | BP1-406 | 480 | 208 | 400 | 400 | 158 |
BP1-012 | 245 | 329 | 235 | 150 | 229 | BP1-408 | 480 | 244 | 400 | 400 | 194 |
BP1-204 | 300 | 192 | 220 | 250 | 92 | BP1-410 | 480 | 280 | 400 | 400 | 230 |
BP1-205 | 300 | 207 | 220 | 250 | 107 | BP1-412 | 480 | 316 | 400 | 400 | 266 |
BP1-206 | 300 | 222 | 220 | 250 | 122 | BP1-416 | 480 | 338 | 400 | 400 | 333 |
BP1-208 | 300 | 252 | 220 | 250 | 152 | BP1-504 | 300 | 190 | 220 | 250 | 97 |
BP1-210 | 300 | 282 | 220 | 250 | 182 | BP1-506 | 300 | 226 | 220 | 250 | 133 |
BP1-212 | 300 | 312 | 220 | 250 | 212 | BP1-508 | 300 | 262 | 220 | 250 | 169 |
BP1-305 | 480 | 232 | 400 | 400 | 132 | BP1-510 | 300 | 298 | 220 | 250 | 205 |
BP1-306 | 480 | 247 | 400 | 400 | 147 | BP1-512 | 300 | 334 | 220 | 250 | 241 |
BP1-308 | 480 | 277 | 400 | 400 | 177 |
鑫源KT10系列交流凸轮控制器
鑫源 变频器制动电阻
鑫源 THQ1系列联动控制台触头组
鑫源ZX2系列电阻器
鑫源 ZX26系列不锈钢电阻器
