欧瑞传动 EPS2000 应急电源专用变频器
EPS2000系列产品是欧瑞传动根据应急电源、风力发电、光伏发电等行业的特点开发的一款专用型变频器。功能丰富、适应性好、并可以灵活改变频率。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器
品牌:欧瑞传动
产品特性:
● 可直流供电,输入电压范围宽:直流供电时无需外加其他电源,直流电压范围为260~580V(直流电压低于440V时变频器需降档使用)
● 可灵活设置输出电压:灵活设置变频器输出电压,以适应不同匝数比的逆变变压器
● 自动电压调整(AVR)功能:可以根据直流电压或者负载变化调节并稳定输出电压
● 瞬间断电防跳闸:通过设置主电路开关吸合点电压,来控制逆变器的直流主开关闭合或者断开,防止瞬间断电跳闸(直流侧输入空气开关)
● 多路多功能的表征:通过2路继电器输出、2路OUT输出表征多种变频器状态,增加了风扇故障输出、欠压输出、过流输出
● 强制起动功能:数字输入端子OP1~OP6设置为“25”作为强制起动端子,当强制起动信号有效时,变频器在蓄电池组电压跌落到变频器欠压点时并不报欠压故障,而是继续根据最大能力输出电压和电流,保证特殊设备不允许断电的需要
● 运行时间可自动记录:方便用户查看
● 散热风扇控制:用户可以根据EPS使用情况控制散热风扇运转,在旁路工作时有效节约电池电量
● 瞬间电流限制功能:在起动冷态电阻类负载时可以达到起动不跳过流保护的作用
● 标准的Modbus串行通讯协议:采用485物理接口,可以方便实现上位机和PLC连接,实现远程监控
● 零秒切换功能:通过选配EPS市电同步卡,可以方便的实现工频电和应急电之间的“零秒切换”
应用行业:
主要在应急电源、风力发电、光伏发电 等行业直流供电是做逆变器使用,功能丰富、适应性好、并可以灵活改变频率。
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
