零点 485转以太网协议转换器
凡是具有RS485/422接口的Modbus RTU/ASCII设备都可以通过本网关连接到Modbus TCP/IP网络。从而实现将低速串口设备连接到高速以太网中,实现数据的高速传输。
产品分类:现场总线 工业以太网
品牌:ODOT零点
1、产品名称:Modbus RUT/Modbus TCP/IP协议转换器
2、产品型号:MG-S1EX
一、产品特色
1、三防处理工艺,防潮、防尘、防腐蚀
2、3mm加厚全金属外壳
3、支持一键复位功能,RS485带浪涌保护
4、双串口刷新,支持RTU和ASCII模式
5、支持10个TCP客户机访问
6、9-36V宽电压输入
7、DC-DC隔离电源,3000V隔离电压
8、映射模式时,快速响应TCP客户端请求
9、内置终端电阻及偏置电路
10、设备自带强大诊断功能,实时监控从设备通信状态
二、主要技术参数:
安装方式:35mm导轨安装
工作模式:透明传输模式、地址映射模式可选
以太网端口数量:2个RJ45,2KV浪涌保护,10M/100M自适应速率
网络协议:ETHERNET、ARP、IP、TCP、ICMP
TCP连接数量:最大10个
串口数量:双路RS485或单路RS422
串行通信模式:RTU模式和ASCII模式可选
支持的波特率:1.2~115.2Kbps
支持的校验模式:无校验、奇校验、偶校验
支持的从站数量:最大62个(不带中继器)
产品认证:CE
三、运用拓扑
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
