易福门 带用户友好显示屏的涡街流量传感器
针对焊枪冷却水的流量监控,带醒目的指示灯,且集成了温度监控,为客户节省成本
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量计 流量传感器 涡街流量计
品牌:易福门
替代方法:Vortex传感器而不是叶片
●集成温度测量
●电子可旋转多色显示屏
●提供可旋转G和R过程连接作为选件
●可调为过程值更改红色/绿色
●可用于带或不带导电性的水(去离子水)。
通过湍流测量流量
根据速度的不同,流动的介质会在测量管集成的钝头体(或发生体)后生成旋转涡流。压电传感器会检测到这些涡流。如果横截面已知,通过涡流数量即可确定流速。
本流速测量原理被称为涡流原理,完全不受介质压力和温度波动的影响。这一原理可以实现简单的设计,从而为流速测量带来低成本的传感器生产。
当前流量和温度作为标准电流信号(4...20mA)、频率信号、开关输出输出,或者可以选择通过IO-Link输出。
M12接插件·电气设计DC PNP/NPN·频率·IO-Link
SV7200 - Vortex流量计, 测量范围 5...100 l/min -10...90℃, IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, 环境温度... [更多信息]
SV7500 - Vortex流量计, 测量范围 5...100 l/min -10...90℃, IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, 环境温度... [更多信息]
M12接插件 ・ 电气设计DC 2 x 模拟4...20 mA*
SV7204 - Vortex流量计, 测量范围 5...100 l/min -10...90℃, IP 65 / IP 67, 环境温度 0...60℃, M12接插件,... [更多信息]
SV7504 - Vortex流量计, 测量范围 5...100 l/min -10...90℃, IP 65 / IP 67, 环境温度 0...60℃, M12接插件,... [更多信息]
*自2015年6月起上市
连接技术
EVC001 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90℃, 2 m PUR电缆
EVC002 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90℃, 5 m PUR电缆
配件
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
