艾络格 ASP2010TC多参量流量计
艾络格ASP2010TC多变量流量传感器,可同时对介质进行差压、工作压力、工作温度测量,同时可外接一介质温度测量模块组成一个高效的流量测量系统。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量计 流量传感器
品牌:艾络格
产品简介
使用普通的压力变送器进行温压补偿的流量测量方案需要三台变送器同时测量过程对象的差压、绝压、过程温度等三个参数,并输入到流量积算仪进行运算,计算出的流量值再进入DCS、PLC及回路控制器等。信号通过这些控制装置处理后送给执行机构,完成对回路的控制。而采用新型的ASP2010TC多变量流量计则只需一台就可以对过程对象进行差压、绝压、温度测量,同时计算出瞬时流量和累积流量,再送入回路控制器以完成对回路的控制。减少了变送器数量,节省成本,安装方便并提高了系统可靠性及测量准确度。
ASP2010TC多变量流量传感器使用先进的复合微硅固态传感器,其内部集合了差压、压力、工作温度测量模块,可同时对介质进行差压、工作压力、工作温度测量,同时可外接一介质温度测量模块组成一个高效的流量测量系统。ASP2010TC有三路信号输出,即可以做为流量测量仪表使用,也可以做为一个集合的流量分支信号测量设备。具有极高的应用价值。
显示界面
接线图
![]() | 接线说明: 1, 电源供电电压为 24V DC 2, 三路4-20mA输出定义为: mA1:主变量, mA3:表压 3, MODBUS协议线A,B对应RS485的 A+和B- 4, Pt+,Pt-为外接介质温度测量输入,测量元件为PT100 |
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
