苏州迅鹏 CONTRONIX数字表
CONTRONIX品牌仪表选型示例:(0512-68381802) CH6/A-HRIT1A0B0V0、CH6/A-HRIT2A1B0V0、CH6/A-HRIT0A0B0V0、 CH6/A-SRIT1A0B0V0、CH6/A-SRIT2A1B0V0、CH6/A-SRIT0A0B0V0、
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:苏州迅鹏
CONTRONIX数字表 迅鹏
标题是:①CH6数显表,CH6数字表,CH6温控表 ②CONTRONIX数字表,contronix数显表
内容1:CH6温控仪表contronix CH6温控仪表contronix 品牌:contronix | 型号:CH6
CH6/C-HRIT1A0B0V0、CH6/C-HRIT2A1B0V0、CH6/C-HRIT0A0B0V0、
CH6/C-SRIT1A0B0V0、CH6/C-SRIT2A1B0V0、CH6/C-SRIT0A0B0V0、
CH6/B-FRIT0A0B0V0、CH6/B-FRVT0A0B0V0、CH6/B-FRET0A0B0V0、
CH6/D-FRIT0A0B0V0、CH6/D-FRVT0A0B0V0、CH6/D-FRET0A0B0V0、
CONTRONIX品牌仪表说明(苏州迅鹏仪器仪表有限公司)
①误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能
②输入信号类型:万能输入,通过设定选择;适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号
③外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48
④电源:220VAC±10%,功耗小于7VA(注:0~10VDC输入,订货时需说明)
单显示、2点报警,外供24V
扩展功能
变送输出(有变送输出时无外供24V)
选型表(苏州迅鹏0512-68381802)
内容 | 代码及说明 | ||||||||
CH6/ | |||||||||
外形尺寸 | A | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||
B | 96(W)×96(H)×76(L) | ||||||||
C | 96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L) | ||||||||
D | 72(W)×72(H)×75(L) | ||||||||
E | 48(W)×48(H)×108(L) | ||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||
S | 竖式 | ||||||||
F | 方形 | ||||||||
显示颜色 | R | 红色 | |||||||
报警 | T | 2点报警输出 | |||||||
变送输出(该功能为选装,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能) | A0 | 无变送输出 | |||||||
A1 | 电流输出与外供不隔离 | ||||||||
A1G | 电流输出与外供隔离 | ||||||||
A2 | 电压输出与外供不隔离 | ||||||||
A2G | 电压输出与外供隔离 | ||||||||
外供变送器电源(外供电源与输入不隔离,有隔离要求的请在订货时注明) | B1 | 外供 24V/50mA | |||||||
B2 | 外供 12V/50mA | ||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||
V1 | 10V DC ~ 36V DC |
技术规格contronix仪表
电源:85VAC~265VAC,120VDC~380VDC,功耗小于6W
12VDC~36VDC,功耗小于6W
注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A,12VDC/2A配置电源线。并注意电源线长度和线径。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
