苏州迅鹏电位器信号隔离器
苏州迅鹏电位器信号隔离器接收现场的电位计信号,变换为与阻值成线性的标准信号,输出给DCS或其他二次仪表,信号隔离能有效抑制各种干扰。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:苏州迅鹏
1、电位器信号隔离器概述
苏州迅鹏电位器信号隔离器接收现场的电位计信号,变换为与阻值成线性的标准信号,输出给DCS或其他二次仪表,信号隔离能有效抑制各种干扰。电位器信号隔离器广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
2、电位器信号隔离器产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
3、电位器信号隔离器
功能
接收现场的电位器(滑线电阻)信号,经过隔离处理,变换成与阻值成线性的电压或电流信号输出。可选1入1出、1入2出。
型号规格
技术指标
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤1.0W(1入1出) ≤1.5W(1入2出)
输入信号:最大量程0~20kΩ
激励电流:≤2mA
输出信号:直流电流或电压信号
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,≥10kΩ
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±150ppm/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注:1入1出型号,11、12脚悬空不接。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
