艾恩 IN3101C电子称重仪表
IN3101C控制器是交流供电,面向工业控制领域的称重显示控制器。
产品分类:品牌:
艾恩
IN3101C控制器是交流供电,面向工业控制领域的称重显示控制器。它集重量显示,模拟量信号输出、RS232/485接品、继电器输出于一体。采用高速高精度的24位∑△A/D转换器,模拟信号输出采用16位D/A转换器,所有接口经过光电隔离处理。充分考虑工业现场的复杂性,以精心的软硬件设计,使生产和管理得到有利的保障,适用于建材、化工、粮食、钢铁等行业。
1、内嵌EMC干扰电路,抗电磁干扰能力强,适用工业现场的应用;
2、控制器采用导轨式安装方式(也可以用螺丝固定),可方便的内嵌到控制柜中;
3、高精度、高分辨率∑△A/D转换,最大A/D脉冲数:1,000,000;
4、更新速率可选择:6.25次/秒、12.5次/秒、50次/秒;
5、分度数范围:1000~50000;
6、分度值范围:0.001~50kg;
7、可选择RS232与RS485两种方式,支持Modbus-RTU通讯、Profibus Dp现场总线(送配);
8、可设定模拟输出类型:0~20mA、4~ 20mA、0~5V或0~10V;
9、二路光隔继电器输出,输出模式可设定:重量分选模式或定值模式;
10、6位LED数码管显示,5个LED指示灯。
技术参数 | |||
激励电压 | 5.0VDC,可驱动8只350的模拟式传感器 | 零点温度漂移 | 0.06uV/℃ |
量程信号范围 | 1.5~40mV | 最高灵敏度 | 0.3uV/d |
零点信号范围 | -40~38.5mV | 非线性 | 优于0.01%FS |
模拟电流输出 | Max 500Ω | 模拟输出偏移漂移(0mA或4mA) | 50PPM/℃ |
模拟电压输出 | Min10kΩ | 输出漂移(20 mA或24mA) | 50PPM/℃ |
继电器触点容量 | 交流7A/250V,直流10A/28V | 电源 | AC200~242V,频率49~51Hz,最大功耗8瓦 |
满量程温度系数 | 0.06uV/℃ |
仪表尺寸:长135mm 宽90mm 高70mm
艾恩 IN318升降机超载限制器
艾恩 IN-ZS称重传感器
艾恩 IN-QS数字传感器
艾恩 LN-F吊钩称传感器
艾恩 LN-A吊钩称传感
