产品选型
艾恩 IN318升降机超载限制器
艾恩 IN318升降机超载限制器
2016/1/9 12:50:47
本超限载报警器专门针对建筑施工升降机开发的保防装置,能在设备载重运行中提供声、光、电报警,同时对运行的数据进行内部保存、与便事故时对设备的行动状况进行追踪、分析。
产品分类:
功能安全 其它
品牌:
艾恩
1、开关电源输入,完美解决使用环境电压不稳,比传统仪表更加稳定;
2、 测量精度:高精度ADC,控制器测量精度优于1%,优于传统模拟信号仪表;
3、内置电池,断电情况下可工作8小时,并可进行自动充电,完美解决开关断电无法工作情况,
  360°无死角安全监控防超载;
4、显示:六位数码管,0000.00-9999.99,可作称重仪表使用,优于传统4位显示;
5、重量显示:按起重量吊起的实际重量显示,起重行业分辨率达1kg,可满足其它行业称重标准
6、 一路继电器常闭触点(常开可选)切断或接通电路,可外接蜂鸣器及分屏显示(选配);
7、 支持RS232\485通信、可外接大屏幕及上位机功能;
8、 黑匣子功能:带超载记录功能,记录每一个超载数据及运行数据,达4000条。
技术参数
适用范围
各类建筑施工升降机
立即报警
≥额定重量的105%(立即断电)
动作误差
1%F.S
断电器状态
线圈得电,常闭触点断开
综合显示误差
1%F.S
解除报警
当起吊物减少到额定重量以下时,解除报警
过载预警
≥额定重量的95%
传感器过载能力
150%F.S
继电器状态
线圈失电,常闭触点闭合
传感器激励电压
DC2.7V
蜂鸣器状态
断续响(1秒,间隔2秒)
传感器灵敏度
1mV/V~3mV/V
过载报警
≥额定重量的100%(持续2秒断电)
蜂鸣器声压
90dB
继电器状态
线圈得电,常闭触点断开
继电器触点容量
7A/250VAC
蜂鸣器状态
急促响2秒,断电
控制器外壳
ABS防水工程塑料外壳配防护接头
当起吊物减少到额定重量以下时解除报警
电源电压
交流220V±30%
传感器防护等级
IP67
艾恩 IN3101C电子称重仪表
艾恩 IN-ZS称重传感器
艾恩 IN-QS数字传感器
艾恩 LN-F吊钩称传感器
艾恩 LN-A吊钩称传感
