产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >德瑞斯 DBU100系列制动单元
德瑞斯 DBU100系列制动单元
供稿:深圳市德瑞斯电气技术有限公司 2017/12/10 13:30:23
星级:0 人气:403
    关键字: 变频器 制动电阻 DBU100
    产品分类: 低压变频器 低压变频器 低压变频器 低压变频器配件 低压变频器配件 制动电阻
    品牌: 德瑞斯
    德瑞斯DBU100系列制动单元,采用模块化设计理念,使用高性能CPU进行全数字化控制,实时监控母线电压,实时调整制动力矩。大容量IGBT和加大的散热器,在降低故障率的同时,更可有效提高其过载能力。
    ■ 产品特点
    ◎ 单元采用模块化设计理念,使用最新的16位CPU进行全数字化控制,实时监控母线电压,实时调整制动力矩。
    ◎ 采用大容量IGBT和加大的散热器,在降低故障率的同时,更可有效提高其过载能力。
    ◎ 向外部提供常开、常闭两路过热报警信号输出。可为行业应用需求提供完善解决方案。
    ■ 应用场合
    广泛应用于控制机械负载比较重的、制动速度要求非常快的场合。
    ■ 型号说明
    备注:
    1、制动单元应按电机功率选择,不可放大或缩小容量。
    2、制动电阻是指DBU100系列制动单元所允许配置的制动电阻值,实际使用的制动电阻必须根据制动单元所配设备的容量和所需的制动力矩进行选取。
    ■ 尺寸规格
    注:以上为我司标准产品尺寸,部分产品约有不同,若有产品更新升级导致尺寸变动,公司不另行通知。需详细了解请联系我们。
    ■ 技术规范
    ■ 制动单元与变频器及制动电阻安装连接图
    更多内容请访问 深圳市德瑞斯电气技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=1470)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
