合信 EM123 PLC数字量输入输出模块( 123-1PL10)
数字量模块,16DI/16DO,24V DC,继电器输出,2A。 输入输出都采用了光电隔离技术和输入模块滤波抗扰动技术。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 数字(离散)量输入/输出模块
品牌:合信
名称:EM123数字量输入输出模块,继电器输出 |
订货号:CTS7 123-1PL10 |
规格:16DI/16DO,继电器输出 |
特性 | 16DI×24VDC,16DO×继电器 |
订货号 | CTS7 123-1PL10 |
物理特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 138×80×62mm |
功耗 | 6W |
输入特性 | |
输入点数 | 16 |
输入类型 | 漏型/源型 |
输入电压 | |
额定电压 | 24V DC |
最大持续允许电压 | 30V DC |
浪涌电压 | 35VDC, 0.5秒 |
逻辑1信号 (最小) | 14 VDC,2.5mA |
逻辑0信号 (最大) | 5 VDC,1mA |
隔离(现场与逻辑) | |
光电隔离 | 500V AC,1分钟 |
每组隔离点数 | 8点 |
最长输入延时 | 4.5ms |
漏电流 | 最大1mA AC |
最大电缆长度 | |
屏蔽 | 500米 |
非屏蔽 | 300米 |
可同时为ON的输入点数 | |
40℃ | 16 |
50℃ | 16 |
输出特性 | |
输出点数 | 16 |
输出类型 | 继电器-干触点 |
输出电流 | 0.75A |
信号'1' 输出组数 每组输出点数 同时为ON的输出点数 每组最大电流 灯载 接触电阻 浪涌电流(最大) 短路保护 | 2A 4 4 16 8A DC:30W,AC:200W 0.2欧姆 7A,触点关闭 外部提供 |
隔离 | |
每组隔离点数 线圈和逻辑电源之间 线圈和触点之间 电阻(线圈和触点之间) | 4点 无 1500VAC,持续一分钟 最小100MΩ |
继电器特性 | |
开关延时 开关频率(最大) 机械开关次数(空载) 触点寿命(额定负载) | 15 毫秒 1HZ 10.000.000 100.000 |
电缆长度 | |
屏蔽 非屏蔽 | 500米(标准输出) 150米(标准输出) |
电源损耗 | |
+5VDC消耗电流 | 138mA |
L+ | 接通时每个输出9mA |
L+线圈电压范围 | 20.4-28.8V DC |
尺寸图:
接线图:
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
