元大科技TREK-743车载电脑
2016/1/25 15:13:39
TREK-743是一款无风扇、紧凑型的车载电脑,能够满足各种车载应用。车载电脑配有无线通讯功能和可编程功能键,非常适合于各种运输、车队管理、仓库和物流应用。
产品分类:工控机 专用机 其他
品牌:元大科技
简介 | TREK-743是一款无风扇、紧凑型的车载电脑,能够满足各种车载应用。车载电脑配有无线 通讯功能和可编程功能键,非常适合于各种运输、车队管理、仓库和物流应用。坚固的铝制机 箱IP65防护等级,保证了电脑的防水和防尘功能。此外,车载电脑还拥有车内的实时通讯和数 据采集功能,大大提高了电脑的功能性。 | ||
特性 | 7" WVGA 高亮度 TFT LCD,可调节亮度 5个可编程功能键,带LED背光灯 坚固铝制机箱,无风扇设计,整机 IP65 防护等级 支持嵌入式操作系统(Win CE 5.0或XP Embedded) 灵活的扩展性能,可支持IEEE 802.11b/g WLAN、GPS、GSM/GPRS 能够在极端温度环境中正常工作(-20~60℃) 可靠的宽范围DC电源输入,非常适合车载环境应用 | ||
系统处理器 | CPU | 板载AMD LX800 500 MHz | |
芯片组 | 集成AMD CS5536AD南桥芯片 | ||
系统内存 | 1个200针SODIMM插槽,可支持高达1 GB的DDR266/333 SDRAM (Win CE可支持高达512 MB内存) | ||
操作系统 | XP Embedded和WinCE5.0 | ||
SSD | 1 x type ll CF卡插槽 | ||
总线扩展 | 1 x MiniPCI扩展槽 | ||
LAN | 10/100 Mbps以太网 | ||
音频 | 内置1 x 1.5 w扬声器、1 x 隐藏话筒 | ||
功能键 | 5个带背光灯的可编程功能键 | ||
GPS(可选) | 12通道GPS接收器 | ||
蓝牙 | 1个Class 2蓝牙V2.0 + EDR模块 | ||
CAN总线 | RS-232,波特率高达115.2K bps | ||
GPRS(可选) | 四频段900/1800/850/1900 MHz GSM/GPRS调制解调器 | ||
WLAN(可选) | IEEE802.11b/g | ||
防护等级 | IP65前面板和后盖保护,不带通风孔 | ||
产品尺寸(W x H x D) | 255 x 160 x 50 mm(10.04“ x 6.30" x 1.97") | ||
重量 | 1.7 kg(3.75lb) | ||
显示 | 显示类型 | 7" 彩色TFT LCD,带LED背光灯 | |
亮度 | 400 cd/m2 | ||
最大分辨率 | 宽屏VGA 800 x 480,5% ~ 100%亮度控制(通过硬件按钮) | ||
触摸屏 | 类型 | 模拟电阻式 | |
光传输 | 80% | ||
控制器 | RS-232接口(COM3) | ||
功耗 | <5.5 V @ 20 mA | ||
软件驱动 | 支持Windows XP/XP Embedded、WinCE和Linux | ||
电源管理 | 输入电压 | 9 ~ 36 VDC | |
最小输入电压 | 6 VDC,支持点火冷启动,低电量关闭保护临界值(可选) | ||
点火开/关 | 开机延迟,默认为2秒 关机延迟,默认为5秒 硬件关机延迟,默认为30秒 | ||
环境规格 | 工作温度 | -20 ~ 60° C(-4 ~ 140° F) | |
相对湿度 | 10 ~ 95% @ 40° C(非凝结) | ||
冲击/振动 | 30 G峰值加速度(11 msec间隔)N EN 60721-3-5 5 ~ 500 Hz 4.5 G RMS随机振动 | ||
认证 | EMC:CE、FCC、CCC Safety:UL、CUL、CE;CCC、CB | ||
工业级NAND的发展历程
2021 NAND Flash 原厂蓄力瞄准SSD市场
DDR5标准正式发布啦!!!
CNC解决方案
研华高端显示屏套件 满足海事应用严苛环境需求
