波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
RS-232全信号4对1智能共享器分为两种型号:HUB4232AL用于4个RS-232设备共同接到一个计算机的通信连接;HUB4232BL用于4个计算机共同控制一个RS-232设备的通信连接。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
HUB4232AL型 | HUB4232BL型 |
武汉波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
一、用途
RS-232全信号4对1智能共享器分为两种型号:HUB4232AL用于4个RS-232设备共同接到一个计算机的通信连接;HUB4232BL用于4个计算机共同控制一个RS-232设备的通信连接。HUB4232AL和HUB4232BL使传统的RS-232口实现四对一多机通信,无需供电,并且都具有RS-232的全部信号。产品也可以用于计算机串口之间或者设备串口之间的多机通信。
二、安装及性能
HUB4232AL已经有4个DB-9针座分别接RS-232设备,侧面还有一个DB-9孔座用于接计算机的RS-232口。产品配1根DB-9延长线,无需修改软件、无须供电。
HUB4232BL已经有4个DB-9孔座分别接计算机的RS-232口,侧面还有一个DB-9针座用于接RS-232设备。产品配1根DB-9延长线,无需修改软件、无须供电。
HUB4232AL和HUB4232BL不识别4个上位机RS-232的发送顺序,也不区分地址,所以使用时应避免4个RS-232口同时发送导致的冲突。也就是说,HUB4232AL接的4台设备不要同时发送给一个计算机;同样,HUB4232BL接的4台计算机不要同时发送给一个设备。
HUB4232AL具有RS-232全信号双向通信功能,计算机发送给4个设备的数据是相同的,并不区分地址。HUB4232BL具有RS-232全信号双向通信功能,设备发送给4个计算机的数据是相同的,并不区分地址。
武汉波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器 武汉波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
附:PC机RS-232串行口的DB-9针座与DB-25针座的引脚分配如下:
DB-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
DB-25 | 8 | 3 | 2 | 20 | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 |
定义 | DCD | RXD | TXD | DTR | GND | DSR | RTS | CTS | RI |
附录 工控网对产品的评测
波仕卡再发RS-232智能共享器:支持1对4口
说起RS-232智能共享器(集线器),波仕卡一贯是最积极的,而且DB-9公头和DB-9母头都分别有不同型号。HUB2232AL是一母头对二公头的共享器,HUB2232BL是一公头对二母头的共享器,波仕卡现在又推出了一款1对4的RS-232智能共享器,大小仍为DB-9/9转接头大小、仍然支持RS-232全信号且无源。
该产品已在工控网首发,型号分别叫HUB4232AL和HUB4232BL。对于需要用一台计算机RS-232控制多台串口设备的用户,建议选用HUB4232AL。对于需要用多台计算机RS-232控制一台串口设备的用户,建议选用HUB4232BL。它采用了RS-232串口窃电技术,所以无需供电。使用时就像一根分叉的电缆一样。产品带RS-232的全部信号,包括TXD、RXD、GND、RTS、CTS、DTR、DSR等。
外形上看,HUB4232AL/BL就像是从一对二的智能共享器HUB2232AL/BL从下面多出了2个DB-9插座,性能上也保持对HUB2232AL/BL的兼容。在这种RS-232智能共享器出现之前,人们如果要实现多个RS-232对一个RS-232的共享就只有拔下再插入另外一个口,或者用纯粹的手动机械开关。
它还赠送一根DB-9/9延长线,长度大约3米,一头为公头,另外一头为母头。用于产品连接到被共享的计算机或者设备的RS-232口。这根延长线比较奇怪,用的是扁平线,这在以前是没有见过的,应该是专门定做的。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
隔离RS-485转换器在“两会”投票器上的应用
