波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
波仕电子的OPFU232是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对塑料光纤收发头用于传输串口信号。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:波仕电子
OPFU232 |
业界唯一的
USB/串口塑料光纤转换器
图1 OPFU232产品外形图
一、用途
USB/串口塑料光纤转换器为波仕电子发明和首创、同时也是世界上唯一的同类产品。波仕电子的OPFU232是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对塑料光纤收发头用于传输串口信号。波仕OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器具有超小型的外形、可以将USB口虚拟成为本地COM串口、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232系列转换器。由于OPFU232传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPF232、OPF485型号的串口/塑料光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰等优点。OPFU232的传输介质为两根塑料光纤、最远100米。
本产品受以下中国专利保护:ZL02284434《通过光纤传输USB信号的电路》,侵权必究!
二、硬件与软件安装
将OPFU232串口光纤转换器通过USB打印线外插到计算机USB口。OPFU232默认使用一对塑料光纤接头(图1)。OPFU232可以成对使用,也可以与波仕OPF232和OPF485型号串口塑料光纤转换器使用。
波仕USB串口塑料光纤转换器使用时光纤发送头通过光纤接对方的光纤接收头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPFU232外接计算机的USB口,无需供电。产品功耗小于2W。产品接计算机USB口时是绝对无需外接电源的。
OPFU232 | USB串口塑料光纤转换器 | 塑料光纤 | 双纤、专利技术 |
波仕电子配套提供各种长度塑料光纤及接头。OPFU232需要安装驱动程序。OPFU232支持Windows 10/8/7/XP/Vista/CE等操作系统。
三、性能特点
OPFU232的通信最高速率115.2Kbps。自动识别串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕USB232系列转换器。OPFU232的光口标准同OPF232和OPF485塑料光纤转换器的光口。
光纤接口 | Hp、Avago、Agilent工业通讯光纤接头 | 电气 接口 | USB -A型插头 | |
传输介质 | 塑料光纤,推荐PMMA材料 | 1米USB线 | ||
通信 方式 | 异步RS-232(RXD、TXD、GND) | 尺寸、重量 | 33*17mm 、70克 | |
RS-485(A、B、GND)、RS-422 | 传输距离 | 50米(可定制100米) | ||
光波长 | 650nm | 适用光纤 | 光纤直径1mm;外层直径2.2mm |
四、软件安装
OPFU232配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows 7/8/10/XP等,同波仕USB232GH2的驱动软件。
安装完毕后,用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给OPFU232一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到OPFU232的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
五、塑料光纤通信示意图
附录:通信用塑料光纤及其接头简介
塑料光纤 (Optical Plastic Fiber)主要应用于低速、短距离的传输中,在工业控制总线系统和互联网领域发展前景良好, 具有传输带宽高,抗干扰性能强,信号稳定等优点 .塑料光纤因其具有的杰出的电气“噪声”免疫性, 已经成为了工业应用和汽车自动化应用领域中替代铜缆的极具竞争力的产品。塑料光纤通信适用于:工厂自动化和设备控制工业数据链路、系统互连、电路板对电路板、机架对机架、电信交换系统,电脑和外设数据链路、RS-232/485总线延伸、专用局域网、数字化视频、医疗仪器。可以降低闪电和电压瞬变影响以及高电压隔离。
通信用塑料光纤接头,可用于Φ1/2.2mm通信塑料光纤.接头为单线锁式。所有连接部件可配套使用,达到快速插接效果。单线接头可用不同颜色标记,以便识别发送器和接收器的连接。双线连接头采用卡槽定位,保证插入时方位准确。接头材料为阻燃材料。
塑料光纤相对玻璃光纤的优点在于:不宜折断,易于连接。塑料光纤的内纤直径为1mm,远大于玻璃光纤的0.1mm,另外塑料是柔软的材料,所以不宜折断。塑料光纤的接头不需要玻璃光纤的“高温熔接”,只需直接用刀片切断塑料光纤后卡入接头即可。塑料光纤的缺点在于:通信距离短,一般只有50米,最远不超过100米。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
隔离RS-485转换器在“两会”投票器上的应用
